Page 7 sur 10
Re: V85 TT - Pneus : Pression des pneumatiques
Publié : 13 mai 2023, 21:41
par lapin
Donc les capteurs reçoivent des particules qui perturbent les mesures ... donc pareil sur le gonfleur qui mesure en même temps la pression.
Ça ne doit pas être facile à régler la bonne pression !
Publié : 13 mai 2023, 21:44
par Papy Mario
Tu fumes de la bonne toi.
Publié : 13 mai 2023, 23:08
Pour répondre et en rajouter une couche sur l'utilité du contre écrou : ce contre écrou , comme tout contre écrou , est la pour empêcher que l'autre écrou se barre.
En l'occurrence , là , c'est la valve avec capteur.
Sans contre écrou , ce capteur va se barrer à un moment où un autre , surtout en cas de valve coudée qui fait que la roue tourne dans le sens du devissage de cette valve à capteur.
Et le truc, il va être éjecté à très grand vitesse.
Et c'est pas parce que ça tient depuis 1 an que ça va continuer.
Pour moi , il va finir par partir dans 100 % des cas et je le répète , surtout avec la valve coudée. Donc contre écrou totalement indispensable.
Après , pour le bouchage du capteur avec des anticrevaisons préventifs , je crois que c'est vrai.
Publié : 14 mai 2023, 00:25
par Papy Mario
Bien sûr que c'est vrai le bouchage des capteurs , vous pensez bien que ça les prive de 17€ de produit préventif par pneu.
Pour l'anecdote les deux Michelin Road 6 montés/équilibrés pour 285€ avec une carte essence créditée de 40€ en plus. Merci Daffy.
Publié : 14 mai 2023, 09:09
par lapin
Publié : 14 mai 2023, 19:02
par Papy Mario
J'ai 5 petits enfants , alors j'ai l'habitude des pourquoi.
Publié : 14 mai 2023, 20:43
par lapin
Ha bon ... pourquoi
Publié : 15 mai 2023, 19:47
par lapin
J'ai installé à un endroit plus reculé , à l'abri et sans que ça gêne les manœuvres !
Publié : 15 mai 2023, 21:17
par Papy Mario
Pas mal cet endroit , fait péter une photo de profil.
Publié : 15 mai 2023, 23:13
par lapin
A vos ordre chef ...
Publié : 15 mai 2023, 23:44
par Papy Mario
Terrible , je vais essayer ça.
Publié : 17 mai 2023, 13:53
par Papy Mario
Relocalisation , avec un réducteur de diamètre.
Publié : 17 mai 2023, 14:05
par lapin
Sur le mien , sous la pince , il y a une molette intégrée qui permet de réduire le diamètre de serrage.
Publié : 17 mai 2023, 14:47
par jbb
lapin a écrit : ↑17 mai 2023, 14:05
Pareil pour moi.
Publié : 18 mai 2023, 17:42
par kramiko
On peut aussi le positionner a droite du TFT aver du vercro double face, c'est plus discret et moins piece rapportée :
