V7 III - Fuite huile cardan
- L'ours des P.o.
Re: V7 III - Fuite huile cardan
me semblait que le reniflard est serti. on ne devrait pas l'enlever...
Non tu dévisses avec une clé de 17 mm il y a même un joint .
- L'ours des P.o.
ah, autant pour moi!
- Philippe F
Il se dévisse en effet, c'est par là que j'avais rempli quand j'ai vidangé le pont.L'ours des P.o. a écrit : 11 déc. 2024, 13:34 me semblait que le reniflard est serti. on ne devrait pas l'enlever...
Comme je suis perfectionniste, j'ai re vidangé pour remettre l'huile par le trou sur le côté comme c'est prévu. Évidemment j'aurais pu tout refermer et bonsoir madame.
Mais j'avais peur d'en avoir trop mis, l'huile devant mettre un peu de temps pour descendre et couler pas le trou de trop plein...
- L'ours des P.o.
D'où l'intérêt d'utiliser le bon...orifice!
j'ai rempli par le bouchon du reniflard mais ensuite j'ai ouvert le bouchon de niveau pour vérifier ,
mais j'ai peur que de l'huile bien épaisse (75w140) soit resté en haut et coincé la bulle (si je peux dire) du reniflard .
- L'ours des P.o.
une huile flemmarde?!!!
La 75w140 n'est pas une huile epaisse
tout à fait je me suis mal exprimé . merci de la remarque.
- Philippe F
J'avais rempli par le trou du reniflard en comptant les centimètres cubes que je j'injectais à chaque fois. Arrivé au volume d'huile préconisé j'ai été surpris de ne rien voir couler par le trou de la mise à niveau. J'ai continué d'njecter (pas grand chose mais quand même)... Heureusement ça a fini par couler : j'avais peur que tout reste coincé par là dedans. Pour repartir sur de bonnes bases, j'ai préféré enlever l'huile neuve, puis recommencer. J'en ai conclu que l'huile descend un peu trop doucement, d'où l'intérêt de bien lire et de remplir par le côté ( d'instinct c'est pas évident)...
Pareil pour moi j'ai mis les 170cc d'huile préconisé et elle ne coule pas par l'orifice du niveau j' en ai rajouté un peu .
- L'ours des P.o.
euh, si le niveau doit être à fleur, c'est que l'huile ne doit pas couler, n'est-ce pas?
Pour être sûr du niveau, on arrête de remplir dès que ça commence à couler.
Bien entendu, moto sur les roues parfaitement horizontale .
- Philippe F
Pour moi faut que ça suinte, mais évidemment pas que ça coule à gros bouillon
On est d'accord
