Page 7 sur 16
Re: 850 V7 - Fiabilité
Publié : 08 mai 2022, 17:48
par Al3x
Titi59 a écrit : 08 mai 2022, 11:21 Ah bon ? C'est quand même étrange car y'en a pas mal avec des mistral et aucun n'a remonté ce problème.
Du coup tu les as enlevés ?
oui, je suis revenu à l'origine...qui plus est je le trouvaient trop présents niveau sonore donc... je dois vieillir :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Publié : 08 mai 2022, 19:32
par Christian B
Bah en vieillissant on les entend plutôt moins non ? :D
Publié : 09 mai 2022, 07:32
par calif06
Moi je pourrais plus m'en passer des Mistral :) :)
Publié : 09 mai 2022, 08:57
par Magic Trix
Effectivement assez étonnant. J'ai des Agostini sur ma V7 (750). Je sais que ça n'est pas exactement la même bécane, (il me semble que les Agostini sortent de la même usine que les Mistral) :
la bécane monte plus vite dans les tours;
Surtout au niveau du bruit : j'ai fait des mesures avec les pots d'origine et avec les Ago : au niveau Db, c'est la même chose (bon attention, j'ai mesuré avec une application sur mon smartphone).
Et je trouve le son des Ago bien plus agréable, moins métallique, plus grave et moins fatigant.
Tes Mistral d'occaze pourront faire un heureux
Publié : 20 mai 2022, 22:27
par Laurent88
Mon problème de voyant moteur évoqué le 10 avril : Erreur P0118: Engine coolant température circuit high input.
En gros j’ai un problème de capteur de température de liquide de refroidissement ! Moderne ma V7 (V7-100?).
Pratique la prise diagnostic.
Par contre l’erreur réapparaît après effacement, j’espère que le Problème ne va pas coûter un bras . En tous cas ce n’est pas rassurant de rouler avec le voyant moteur allumé en permanence.
Publié : 21 mai 2022, 07:39
par FERRY
C'est le capteur de température cylindre qui est sur le cylindre gauche, ou alors son raccordement à l'ECU.
Ta V7 850 n'est plus garantie ?
Publié : 21 mai 2022, 09:09
par Laurent88
Ben si , je n’y pensais même pas.
Publié : 22 mai 2022, 09:58
par Al3x
Magic Trix a écrit : 09 mai 2022, 08:57
Petite précision que j'ai complètement oublié de mentionner j'avais monté un filtre à air DNA en même temps et je pense que ca doit pas aider !
Si ça tourne pauvre d'origine déjà ... j'y pensais même plus ... je vais ptete remettre des Mistral moi :)
Effectivement, je les ai revendus en une soirée, au prix que je les avaient payés !
Publié : 22 mai 2022, 14:29
par Walter60
On m'a toujours dit que si tu changes soit le filtre à air, soit les échappements, il n'y a pas besoin d'adapter la cartographie, par contre si tu changes les 2 en mêmes temps, il faut adapter la cartographie.
Publié : 22 mai 2022, 22:40
par trentedeux
FERRY a écrit : 21 mai 2022, 07:39 C'est le capteur de température culasse (~120€) qui est sur le cylindre gauche, ou son raccordement à l'ECU.
Après 2800 km, j'ai eu aussi le voyant moteur qui restait allumé fix et un mauvais mélange air-essence
(moto qui démarre péniblement, moto qui cale à froid, ralenti moteur bien trop haut à chaud, ça broute en montant dans les tours et ça sentait parfois l'essence).
Réparation faite et prise sous garantie :
- pièce défectueuse : capteur température d'huile moteur (1A016442)
- main d'oeuvre : 20 minutes
Publié : 23 mai 2022, 07:19
par FERRY
trentedeux a écrit : 22 mai 2022, 22:40
En fait il n'y a pas de capteur de température d'huile, la température moteur est mesurée au niveau du cylindre gauche.
Publié : 23 mai 2022, 08:53
par Christian B
Sur la nomenclature Evolution Bike, la pièce en référence est bel et bien un capteur de température d'huile (n°37 sur le schéma ci dessous, 42 €)
Publié : 23 mai 2022, 19:23
par FERRY
Christian B a écrit : 23 mai 2022, 08:53 Sur la nomenclature Evolution Bike, la pièce en référence est bel et bien un capteur de température d'huile (n°37 sur le schéma ci dessous, 42 €)
Oui ,mais il n'y a pas de trajet d'huile là où il est...
Laurent88 a écrit : 20 mai 2022, 22:27Erreur P0118: Engine coolant température circuit high input.
Le code ODB qui retourne la température "engine coolant" est sur V7 750 I,II ou III est la température culasse, maintenant c'est la température cylindre.
Pour la V7 850, je trouve bien un "capteur de température d'huile" sur EvolutionBike, mais je ne trouve pas sur le même schéma que toi : https://evolutionbike.it/motoguzzistore ... ilter.html
Publié : 24 mai 2022, 00:47
par trentedeux
Le capteur de température d'huile moteur 1A016442
correspond ici à la pièce numéro 41, et effectivement sur le cylindre gauche uniquement :
Publié : 24 mai 2022, 06:32
par FERRY
Comme il n'a aucun joint et vu l'emplacement pas sûr qu'il soit sur un trajet d'huile....
C'est un capteur de température du cylindre.
