capdefra26 a écrit : ↑20 oct. 2022, 09:51
kramiko a écrit : ↑20 oct. 2022, 09:24
Je vais mettre des poignées chauffantes Tecno Globe sur ma V85 TT , ou peut on acheter les connecteurs pour se reprendre sur le faisceau d'origine ?
Merci d'avance
Sans vouloir absolument en remettre une couche , surtout si tu choisis le modèle Gold de chez Technoglobe , avec commande intégrée à la poignée de gauche ,
Tu ferais beaucoup mieux de monter les poignées sur un circuit indépendant directement sur la batterie avec un relai commandé par un plus après contact.
Ce modèle s'intègre parfaitement avec le commodo gauche de la V85 TT et ces poignées , avec 5 positions de chauffe , fonctionnent à la perfection.
Ça t'éviterait d'éventuels déconvenues sur l'efficacité des poignées sur les trois positions prévues par Guzzi et des risques sur le circuit électrique d'origine.
La résistance des poignées Moto Guzzi est de 10.5 ohm. la consommation de courant sera 12.5V / 10.5 Ω= 1.19 Amp
La résistance des poignées Techno Globe "luxe" est de 9.6 ohm. la consommation de courant sera 12.5V / 9.6 Ω= 1.3 Amp
Soit une différence de consommation supérieure de 0.11 Amp ce qui est tout à fait acceptable.
Le branchement sur les prises d'origine prévues pour sur la moto ne pose aucun problème ,
Il permet d'utiliser le bouton poussoir d'origine et enclenche la visualisation du fonctionnement des poignées sur le tableau de bord de la moto.
Cela évite de tirer une ligne depuis la batterie.
Les poignées Teno Globe Luxe valent 57€ , les Moto Guzzi 254€ en option a la commande de la moto neuve et 318€ en deuxième monte.
Chacun peut maintenant faire son choix
