Bilan 100 000 km en 1200 Sport 2v (et plus ...)
Comme j'avais claqué 5 (!) capteur huile origine Guzzi (en 131 000 km) et meme si le dernier monté par mon concess (un automobile ...) tient depuis 44 000 , je m'étais promis de monter un vrai manomètre de Mandello Garage
J'ai donc monté ça :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 200163.jpg
(C'est la photo du 1200 sport a Dominique , mais j'ai fait pareil :wink: )
C'est top ; 45 a 50 psi (c'est gradué en psi ,pas en bar )a froid au démarrage a 1100 tr, a chaud 60-63 psi très stable de 3000 a 7000 tr
A très chaud , je ne sais pas pour le moment ...
C'est Quartdetour qui en avait un qui me la fournit (merci !)
Le montage est un peu compliqué car il faut tomber la boite a air et l'alternateur pour accéder au départ des 2 durites sous pression qui remonte aux culasses
http://si2.photorapide.com/invites/phot ... 27l5jn.jpg
Donc tant qu'a faire ; profiter pour changer la courroie alternateur et les bougies interne (gros coup de soufflette dans les puits avant et pendant le dévissage bougie obligatoire; c'est un piège a sable!!! :? )
Un antiparasite interne et surtout son fil (sertissage au départ bobine) sont dans un sale état et ont donc été changé
L'antiparasite interne est assez dur a trouver et c'est Moto Bel (merci a eux !)qui m'a dépanné par l'intermédiaire de mon concess en 48h :D
Donc si vous avez un doute pour un antiparasite interne ; essayer de vous en procurer un avant de tout démonter ! :wink:
Et un fil d'externe qui servira soit en externe ou en interne en le raccourcissant tout simplement
Vivement le printemps ....
Dernière modification par jean jacques 29 le 26 mars 2017, 13:12, modifié 5 fois.
jean jacques 29 a écrit :... J'ai donc monté ça :
Avec moins d'eau dedans j'espère :lol: :lol: :lol: .
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
Ah cà !
c'est la raison principale de n'avoir pas pu participer au rassemblement 2015, dans les Alpes.
Le NGK VD05EMH est de nouveau disponible çà et là ; lors de la pénurie de 2015, je l'ai commandé chez MotoKristen à Bar-sur-Aube, pour à peine moins que 10 euros.
Il ne résiste pas à plus d'une demi douzaine de démontage ; mieux vaut en avoir d'avance !
8)
P.S. C'est ce que je disais déjà, à l’époque.
Dernière modification par Vince Klorto le 08 juin 2017, 20:49, modifié 1 fois.
Image Image :evil:
On est d'accord Vince ; vaut mieux en avoir un d'avance !
Faut que j'en commande un autre d'avance d'ailleurs ...
Ainsi qu'un cable long HT ...
xelos33 a écrit : Avec moins d'eau dedans j'espère :lol: :lol: :lol: .
En fait xelos j'en ai plus (+) !! ! :lol:
C'est de l'huile (silicone il me semble ?) interne pour les vibrations
Ludo51
Message par Ludo51 »
Pour le mano de pression , il est monté plus "racing" sur mon V11 ..... :lol:
Quand à son contenu , c'est de la glycérine , dispo en pharmacie à la demande et pas cher .... :wink:
Ludo51 a écrit :... Quand à son contenu , c'est de la glycérine , dispo en pharmacie à la demande et pas cher .... :wink:
Content d'en apprendre tous les jours :) . J'avais déjà constaté il y a très longtemps sur une ancienne BM, il me semble, et je m'étais fait la remarque que son "compteur" prenait l'eau.
J'ai tout bien compris maintenant, me moquerai plus :wink: .
Deudeu
Message par Deudeu »
Vince Klorto a écrit : Il ne résiste pas à plus d'une demi douzaine de démontage
Pourquoi est-il si fragile, le plastique cuit avec la chaleur ?
Une astuce pour ceux qui comme moi n'ont pas de soufflette pour nettoyer les puits des bougies internes : un morceau de fil de fer enduit de graisse au bout, bien touiller au fond, enlever le plus gros, la graisse maintient les saletés restantes qui ne tombent pas dans le cylindre.
Y a du progrès JJ, tu sais insérer les photos maintenant ? :wink:
Douzesse 2V
Vince Klorto
Mon très cher Denis,
Basé sur mon expérience, puisque démontage tous les 10000 km pour nettoyage (dont tous les 20000 kms pour le changement) des bougies : une bonne huitaine de démontages et PAF... Un morceau de la "douille" se clipsant sur l'olive de la bougie y est resté !
C'est un article à posséder en rechange AVANT de le sortir ; au vu du manque de place, l'on finit par mal exercer l'effort d'extraction.
Bises à toutes.
8)
Dernière modification par Vince Klorto le 08 juin 2017, 20:51, modifié 1 fois.
Image Image :evil:
Oui d'accord avec le constat de Vince
Le mien s'est cassé aussi au niveau de la "douille" qui était de toute manière de travers dans le caoutchouc de l'antiparasite
C'est tenu dans un plastique dur et cassant (avec la chaleur sans doute) noyé dans le caoutchouc antiparasite
Si on pousse ou tire de travers ; crac ....
Ca vaut pas cher ,mais faut trouver un autre et la moto est démontée
Sur un externe ,on peu bidouiller un peu et en trouver/remonter un facilement
Pas tout a fait ; mais je sais copier des photos sur le forum !
J'ai "compris :roll: " le principe du copier/coller (et non du papier/coller ; ma fille ma regardée d'un air perplexe quand je lui ai demandé de m'expliquer :lol: )
NORGE65
Message par NORGE65 »
mes antiparasites internes sont des antiparasites standards NGK à 90° 5 ou 10kohm de résistance je ne m'en rappelle plus.
on les trouve n'importe où.
Sur ma vénérable MÔTO c'est moi qui ait changé à 20 000 km les bougies internes, évidemment j'ai cassé ces cochonneries d'origines.
J'ai acheté au premier marchant de cyclo du coin les NGK.
ils se démontent facilement autant de fois que l'on veut.
ma Bécane a fait plus de 170 000 km avec.
Ma deuxième Norge est monté ainsi depuis ses 20 000 km.
Patrick 65350 Image
NORGE65 a écrit :mes antiparasites internes sont des antiparasites standards NGK à 90° 5 ou 10kohm de résistance je ne m'en rappelle plus.
Oui , vu qu'il y a de la place avec le fil,un a 90° fin et rigide et assez long est sans doute la meilleure solution
Faut juste trouver la résistance du VDO5EMH d'origine pour prendre la meme chose
Vince Klorto
VD05EMH comme 5 kOhm ou 5000 Ohms.
Et hop. 8)
Erreur de frappe ; mes confuses !
Dernière modification par Vince Klorto le 07 févr. 2017, 21:54, modifié 1 fois.
Image Image :evil:
NORGE65
les antiparasites sont des pièces courantes.
Les derniers achetés pour ma dernière Norges, sortent d'un bouclard spécialisé dans le cyclo et scoot.
il vendait du NGK marque très courante.
PS: mes 2 Norge roulent comme ça
la 1200 sport de mon EX
l'ex Breva du pote comme sa Norge de maintenant.
Patrick 65350 Image
Timomo
Message par Timomo »
VD05EMH comme 0.5 kOhm ou 5000 Ohms.
Et hop. 8)
Oui, c'est bien 5000 ohms (et donc 5 kohms) :wink:
Thierry & Heike V85TT 2022 E5
Vince Klorto
Et hop. 8)
J'ai corrigé mon erreur de frappe - Je suis distrait. :oops:
Image Image :evil:
Revenir à « 1200 Sport »
