V85 TT - Mécanique : Cliquetis
- fafalastuce
Re: V85 TT - Mécanique : Cliquetis
la casse moteur a terme , car le cliquetis est non pas une combustion mais une explosion dans le cylindre , alors ça n'arrive pas de suite , il faut du temps mais le moteur n'aime pas
Oui , et c'est pour ca que maintenant , toutes les voitures ont des détecteurs de cliquetis pour agir en temps réel.
- Tilt-s
Le cliquetis est causé par une inflammation trop précoce du mélange sous l'effet d'une température excessive
(mauvais refroidissement , taux de compression trop élevé , bougie inappropriée , avance à l'allumage trop importante , mélange trop pauvre , ou mauvaise qualité du carburant) ,
Et qui provoque une explosion anarchique , et des contraintes mécaniques importantes sur le piston l'embiellage , et détériore les sièges de soupapes .
Ensuite , c'est l'effet boule de neige , ce phénomène entrainant lui même une surchauffe , qui alimente davantage la réaction en chaine.
- Pancross
J'avais très souvent des cliquetis (vers 3000 tr/mn) dés que la température dépassait les 25 degrés et que le moteur était bien chaud (bouchons , col de montagne , arsouille , etc ...) ,
Et quand il était très très chaud c'était un bruit de castagnettes avec une grosse perte de performance.
La mise à jour G16 a était faite lors de la révision des 30000 km et depuis plus de cliquetis , je viens de faire un road trip de 3000 km au Maroc , rien plus aucun bruit , même avec du SP95.
Enfin un moteur qui ne souffre plus.
Par contre est apparu un trou à l'accélération vers les 2-3000 tours.
J'ai pallié à ce problème en remettant le booster plug que j'avais enlevé car je le trouvais peu efficace avec la G15.
Donc aujourd’hui ma moto (2020) sans catalyseur , et avec un booster plug n'a jamais aussi bien fonctionné.
PanEuropean,Crosstourer, V85TT Euro 4.
FFMC43, Mutuelle Des Motards.
Waooo super ,tant mieux pour toi , pourquoi , moi , quand je l'est emmenée révisée le moi dernier pour les 20000 bornes ,Pancross a écrit : ↑25 mai 2023, 23:30 J'avais très souvent des cliquetis (vers 3000 tr/mn) dés que la température dépassait les 25 degrés et que le moteur était bien chaud (bouchons , col de montagne , arsouille , etc ...) ,
Ils m'ont affirmé qu'il n'y avais pas de mise a jour a faire modèle E4 2020 aussi , que si il y en avait une , dés qu'ils branche la prise diag , ça lui indiquerait
Bizzard ses concess
V85TT travel 2020 euro4
C'est certain que si ils branchent le Pad , ils voient de suite si il y a une mise à jour.
Alors pourquoi certaines en ont et d'autres pas et de la même année , je reste interrogatif
- capdefra26
C'est juste que le mécano n'a pas voulu s'emmerder à lancer la procédure de mise à jour !
Juste une grosse flemme ...
- Papy Mario
Je retourne dans les pays chauds cet été , on verra si ça claque toujours.
V85TT Travel 2021 - Euro 5
Exact ...capdefra26 a écrit : ↑26 mai 2023, 16:28C'est juste que le mécano n'a pas voulu s'emmerder à lancer la procédure de mise à jour !
Donc nous n'aurons jamais les mêmes motos , avec le même achatVizir a écrit : ↑26 mai 2023, 18:54Exact ...capdefra26 a écrit : ↑26 mai 2023, 16:28
Ça fait 50 ans que c'est comme ça chez Guzzi.
C'est ça, l'artisanat
- fafalastuce
Bon , bilan , hier Armada a Rouen (pas transcendant) , il faisait très chaud , un peu de ville et ben plus de cliquetis , tout va bien sur ma Centenario
Forcement oui, il y a des tables d injection et des tables d avance. Les tables ont un axe régime moteur , et un axe ouverture papillon ;roland42 a écrit : ↑08 mai 2023, 08:17Sur ma Bonnie (2004) il suffit de décaler le capteur pmh.fafalastuce a écrit : ↑07 mai 2023, 08:36
alors vas y pour faire ça sur nos V85 TT ou simplement sur nos motos modernes
Est ce que les cartographies de Guzzi n'ont pas une table richesse et une table avance ?
Je pose juste une question hein
Pour chaque couple régime ouverture , une durée d injection et une avance est définie.
Une par cylindre si l ECU est bien fait. Une zone de boucle fermée est définie dans la table Régime/ouverture papillon ;
L'ECU apprend en roulant selon l info de sonde lambda , et détermine un coefficient de correction global appliqué a toute la table.
Les Euro 5 doivent etre d origine programmées tres pauvres, ce qui provoque chauffe moteur et cliquetis.
J'ai compris que les concessionnaires reprogrammaient lors d'une révision ( elle doivent etre alors euro 4,5 !)
J'ai une moto (pas Guzzi) qui a 15 ans : elle a un ECU Magnetti Marelli et tout est accessible en lisant l'eeprom , si on connait la définition des paramètres (le fichier xdf).
J'ai pu modifier les tables richesse et avance. Elle est plus utilisable a bas régime et marche mieux partout.
Bonne route !
Non , les concess ne reprogramment rien du tout , ils n'en ont pas les moyens ni les connaissances pour la très grande majorité.
Tout au plus , ils font une mise à jour Si elle est dispo , avec l'outil Aprilia Guzzi Piaggio , le Pad.
En gros , la valise.
