Pneus - Vos avis sur les pneus pour la Bellagio
Le Roadster Custom est né ...
@ Domi64
Si tu aimes les ST, tu adoreras les GT.
Domi64
Message par Domi64 »
Je n'en doute point !!! :wink:
Sylar
Message par Sylar »
Salut à tous,
Apparemment les PR4 n'existent pas/plus en 18 avant... Vérifié sur le site Michelin il n'y a que des 17 pouces...
Le Angel GT est-il un cran au-dessus du ST pour ceux qui ont pu comparer ?
Merci !
Edit : Angel GT commandés du coup...
cbadoz
Message par cbadoz »
Je suis passé des Angel ST de 18.000 km aux Angel GT et ceux ci sont excellents, bon grip en courbe et pas mal sous la pluie. Je redécouvre ma Bellagio, le gars m'a mis 2.8 bar à l'arrière pour le solo et je trouve que c'est vraiment mieux que les 2.5. Mon Shock Factory semble plus efficace.
Sur ma Breva 1200 j'ai des PR4 qui sont aussi très bien. Mon avis est que tous ces pneus haut de gamme se valent réellement et apporte vraiment un sentiment de sécurité par tous temps.
Breva 1200 ABS 2010 Gris
Top-case Givi V46 sur platine SR210
+ Bellagio Luxury 2012
M-Shock,Bulle, pots Mistral Slash Cut
Sylar
Message par Sylar »
Un super grand merci pour ton témoignage Cbadoz ! Je ne vais donc pas regretter !!!
Les ST sont à mes yeux les pires pneus que j'ai jamais eu et les PR4 les meilleurs.
Sylar
Message par Sylar »
Salut à tous. Petite correction les PR4 existent avec les mensurations de la Bella mais en version "GT"...
Donc Pr4 GT ou Angel GT... ?
Sylar a écrit :... les mensurations de la Bella ...
Une brune à forte poitrine ? :lol: :lol: :lol:
Sylar
Message par Sylar »
Bon j'ai fait monter les Angel GT... Sur les conseils du monteur et je suis ravi du rendu ils font bien plus larges que les PR4... reste à voir la tenue quand j'aurai viré la parafine... Le retour de vraies savonnettes !!
tiftif
Message par tiftif »
Salut à tous,
je n'avais pas posté au bon endroit ce matin (fil de discussion sur les Pirelli Angel GT) du coup je transfère mon message ici..
[...]Je viens de passer les 20 500km et je prévoie de changer mes Pirelli Angel GT...d'origine Pas taper!!
J'ai acheté ma Bellagio neuve en 2013, les pneus ont donc un peu plus de 4ans.
L'arrière présente quelques petites fissures (rien d'alarmant mais bon..) et la bande de roulement est usée.
L'avant me semble encore en bon état.[...]
Vu les retours donnés sur l'autre fil de discussion, je vais faire changer les 2, par des Dunlop RoadSmart III.
Le temps de trouver où faire faire la pose à tarif raisonnable, et je vous donnerai mon retour :)
tiftif
Salut à tous,
je vais prendre rdv dans la semaine pour changer mes pneus.
En appelant la boutique (Dafy Cachan), le gars m'a demandé si j'avais des chambres à air, car selon lui, il faudra absolument les changer.
Qu'en pensez-vous ? Après 20 000km et 4,5 ans sur la route, est-ce utile ? (à 20€/chambre à air)
Vu les discussions sur le forum, à l'avant c'est certain, et loterie pour le train arrière :)
Il y a-t-il moyen de savoir en regardant de l'extérieur ?
Image Image
Merci d'avance et bonne journée à tous !
Pour moi, la règle est simple et évidente :
- changement de pneus, changement de chambres
40 € pour ta sécurité et de celle ou celui que tu portes pendant une vingtaine de mille kilomètres :roll: ...
Oui ,c'est des valves de chambre a air sur les deux
Comme Xélos ; change les car elle font du frotti/frotta avec le pneu ou la jante et c'est très con de crever a cause de ça (surtout en chambre a air !!! :roll: .........)
tiftif
Ok, super merci à tous les deux :)
Rdv pris pour jeudi, je posterai mon retour prochainement !
Hello les guzzistes :)
Changement effectué par précaution de la monte d'origine (Pirelli Angel ST) sur ma Bellagio de 2013, achetée en début d'année à son premier propriétaire (pneus ayant parcourus 5 000 km, dont 3 500 depuis que l'ai......mais aussi, vieux de 5 ans :roll:).
J'ai opté pour un train de Pirelli Angel GT, ce modèle m'ayant donné entière satisfaction (en terme de ressenti et de longévité) sur mes précédentes Norge et Griso.
Au passage, pour alimenter les retours "tubeless or not" chez les bellagistes, pour ce qui me concerne, chambre à air uniquement à l'avant :wink:
V100MandelloS Verde 2121
V7 Bellagio
pneus TT
Message par V7 Bellagio »
Bonjour à tous
Mon Bellagio est modifié V7, je réfléchis à en faire un Scrambler avec des pneus TT. Quelqu'un a déjà essayé ?
quelques exemples pour le pneu arrière avant même de vérifier la compatibilité
https://www.allopneus.com/PIRELLI-MT60- ... 79168.html
https://www.allopneus.com/CONTINENTAL-T ... 54434.html
https://www.allopneus.com/METZELER-KARO ... 05213.html
Revenir à « 940 Bellagio »
