V85 TT - Petit test boitier RAPID BIKE EASY
tiftif
Re: V85 TT - Petit test boitier RAPID BIKE EASY
Message par tiftif »
jerry lee a écrit : 22 avr. 2021, 08:37
tiftif a écrit : 21 avr. 2021, 21:39
Disons que l'électronique c'est des composants uniquement, des trucs soudés sur une carte quoi. En gros ça revient à gérer du courant électrique de façon assez "basique".
Le logiciel, c'est un code qui vient faire des actions informatiques, donc qui va gérer des informations d'entrée et prendre des actions associées... En gros c'est plus capable d'être adapté à sa bécane, de lire les infos d'une sonde pour prendre les bonnes actions derriere... (Encore fait il que le code informatique soit bien écrit..)
Tu peux pas avoir du logiciel sans électronique, mais tu peux avoir de l'électronique sans code. Dans ce dernier cas c'est plus basique et bcp moins adaptable d'une bécane a une autre.
mouai merci mais pour moi c'est bonnet blanc blanc bonnet !
déjà électronique sans code c'est trop abstrait pour moi alors avec code . . .
:D oui, c'est sûr. Disons que un code informatique, s'il est bien fait, est sensé pouvoir mieux s'adapter aux spécificités d'une bécane, d'un régime moteur donné... alors que l'électronique seule sera plus "basique" je pense.
fasty a écrit : 21 avr. 2021, 21:11 Je pense que les ecus n'ont pas tout à fait les mêmes façons de fonctionner, pas les mêmes temps de réponses par exemple.
Ou bien c'est pour éviter que l'écu détecte une sonde défaillante ??
Ce qui est sur, c'est que la position du trimer "setting" dépend du modèle d'écu.
Merci, donc si je comprends bien, une fois installé, on ne devrait pas avoir à modifier le curseur c'est ça ?
Une fois installé, on touche plus.
Après pas mal de test, j'ai mis l'afr à 1, ça suffit pour l'instant.
A voir si cet été par grande chaleur un enrichissement légèrement supérieur est nécessaire...
eli
Message par eli »
on enrichissie à froid et appauvri à chaud
Si tu enrichis plus l'été, tu risque d'avoir la bougie plus que noir... :D
olivier13
Message par olivier13 »
oui, mais plus tu es pauvre, plus ca chauffe, donc en théorie, enrichir (un peu) aide à refroidir le moteur
Maintenant v85TT grise
olivier13 a écrit : 23 avr. 2021, 14:03 oui, mais plus tu es pauvre, plus ca chauffe, donc en théorie, enrichir (un peu) aide à refroidir le moteur
Tu me le sorts du clavier 8)
eli
Message par eli »
Oui, mais là tu parles de la température ext en été, pas de la temp moteur...
Sans vouloir mettre mon grain de sel :oops:
Plus ton moteur est pauvre, plus sa chauffe, mais en hiver( froid, pluies, température basse) ton moteur refroidi mieux au pire cliquette un peu en agglomération.
Mais en été :roll:
Sans compter les améliorations (été comme hiver) qu'il apporte :wink:
On m'a conseiller, j'ai testé, j'ai aimé, maintenant..........(c'est pas une obligation hein :wink: )
:D
eli a écrit : 23 avr. 2021, 16:45 Oui, mais là tu parles de la température ext en été, pas de la temp moteur...
Recapitulons:
avec une température d'air plus élevée, l'air est moins dense.
Donc pour maintenir le même rapport air /essence, l'injection diminue la quantité d'essence.
Sur nos moteur réglé pour l'euro4 les lambda corrigent en permanence pour tendre vers un rapport de 14.7 pour un.
C'est la proportion idéale en théorie, mais avec ce type de réglage la température de combustion est très élevée.
En descendant le rapport vers 13 pour un, la température de combustion est plus basse, la culasse et les soupapes d'échappement chauffent moins, le moteur dégage alors moins de chaleur et les cliquetis s'éloignent....
Cerise sur le gâteau tu gagnes en souplesse.
Dil
Message par Dil »
J'ai installè la Rapid Bike et je confirm ma V85 , avec decat Mass, va tres bien. Pas plus de coup et "cliquetis", merci a tous pour le bonne conseille !
Je croix que en etè la carto vas a gerer automatiquement la ratio AFR ou no et p Pas besoin de changer sur la rapid bike , ou non ?
Maintenant j'ai AFR a 1 , va tres bien pur moi
PS pardon pour mon francais pas parfait, je suis de l'Italie
A la base, la position AFR conseillée est " 2 "
Si le moteur chauffe un peu trop cet été, il faudra peut-être y repasser...
kramiko
Message par kramiko »
Je vends mon boitier Rapid Bike Easy dans la rubrique Vente accessoires du Forum.
Merci et bonne route
V85TT Rosso Uluru 2022
colson61
Message par colson61 »
A ceux qui ont monté le boitier, que faites vous lors des révisions chez le concessionnaire ?
Faut-il le démonter avant ou si on le laisse,peut-il le détecter en passant la valise ?
Devant monter le boitier sur ma moto, je me demande si j'attends ou pas que la révision soit faite.
De plus je suppose que la garantie ne fonctionnera plus avec le boitier si le concessionnaire le sait ?
Bonne journée,
kramiko
Ca dépend des concessionnaires, il faut poser la question avant mais en principe autant pour le Y décatalysé que le boitier s'ils sont prévenus cela ne pose pas de problème.
Les jeunes "techno-vendeurs" n'auront peut être pas la même réponse que les " vieux de la vielle " qui connaissent bien les motos , les préparations et modifications à apporter.
eds357
Message par eds357 »
Et au pire, il suffit de rebrancher les sondes sans forcément retirer le boitier et les câbles.
Quelque chose me dit que les révisions en concessions ne vont pas jusqu'à inspecter le faisceau électrique :wink:
colson61 a écrit : 19 mai 2021, 07:45 A ceux qui ont monté le boitier, que faites vous lors des révisions chez le concessionnaire ?
Tout dépend de ton concess.
Moi, pour la révision des 10000, je lui ai dit que j'avais monté un booster plug, pas de pb pour lui. Il a même essayé la moto pour juger du bienfait de la chose.
Maintenant j'ai un décata Mass + Rapid bike easy, ça ne lui pose pas de pb. Pareil il a essayé la moto pour voir.
Ce qui peut le gêner (pas lui physiquement, mais la valise) c'est si la cartographie ne correspond pas à une d'origine Guzzi, la valise ne peut peut être pas la reconnaitre… et encore.
Le mieux est de lui poser la question.
