V100 Stelvio - Présentation et essais
Re: V100 Stelvio - Présentation et essais
Moi le Stelvio quand j’ai voulu le faire avec ma 1200 Stelvio et des copains au retour de la Croatie et Bosnie, il était fermé :(
sirius69 a écrit : 17 août 2024, 10:42
Oui, la trancheuse à jambon :roll: :wink:
sirius69
Message par sirius69 »
lapin a écrit : 17 août 2024, 13:30 Moi le Stelvio quand j’ai voulu le faire avec ma 1200 Stelvio et des copains au retour de la Croatie et Bosnie, il était fermé :(
je compatis c'est dur , a refaire!
De retour de vacances, je vous fais un petit retour sur mes 8000 premiers kilomètres:
configuration de la machine :
Tubes de fourche remontés de deux crans (8mm)
Amortisseur EMC road 2 ressort standard.
Poids pilote nu 95 kg
passagère 60 kg
Bagagerie 40kg top et valises compris
Retour de vacances :
Nous avons donc fait 3500 km de périple. ( Morvan, Vosges, Jura )
Même avec cette charge, la moto se comporte très bien, la tenue de route est saine,
il faut juste éviter le passage trop rapide sur les ralentisseur.
La précharge de l’amortisseur était tout de même à fond ( 50 clics )
Le gain de maniabilité, très agréable, apporté par le remontage des tubes de fourche est toujours perceptible, pas de frottement de repose pieds à signaler…
Pour ce qui est de la chaleur perceptible au niveau du bas des jambes :
Elle vient très vite, vers 25 degrés, mais, bonne surprise, cela n’augmente pas dans des proportions
insupportable. Nous avons roulé par 34 degrés et à ces températures la V85 était bien plus inconfortable par exemple.
Au vu de la vitesse ( en temps ) laquelle on sent la chaleur, les tubes d’échappements sont logiquement les responsables. Il faudrait tester un bandage des tubes ou sortir en été les caches en inox qui revoient peut-être la chaleur vers l’intérieur.
La béquille est trop courte : avec le ressort réglé à fond c’est parfois un peu la misère pour la relever…
J’attends l’extension +20mm avec impatience...
Dernier petit soucis recensé : la perte de vis de l’échappement.
J’ai perdu la vis inox de 6mm qui tient le cache d’échappement à gauche : rien de grave, les deux colliers tiennent la pièce en place.
Par contre , j’ai perdu deux des vis de 5mm sur les trois qui tiennent l’embout de silencieux !
Et la dernière était dévissée, j’ai donc faillis perdre toute la pièce en alu moulé ….
Malgré ces petits désagréments, la machine est globalement super agréable à rouler :
le confort de selle est très bon devant et derrière, la protection très bien pour mon mètre 72.
Le moteur est génial : souple , facile à vivre, il reprend bas en souplesse même avec beaucoup de poids, il tracte bien dès 3500 tours et pousse de plus en plus sans faillir .
C’est un guzzi en bas et un Aprillia en haut !!!
Le son est super , le grondement quand tu coupes les gas est un pur bonheur….
Donc content de mon achat et malgré les quelques « pétouilles » c’est pour moi la meilleure et la plus fun machine à voyager que j’ai possédé...
Très bon CR :-)
lolmax
Localisation : La tête à la montagne et les pieds dans la méditerranée
Message par lolmax »
Pareil fasty ! :mrgreen: que de la banane !
Pour les vis baladeuses mon pote Alain avait perdu le sélecteur de sa V85 au bout de 100kms !!! et du coup j'ai fait le tour des vis de ma Stelvio le 1er jour !!!! :lol: jusque là ras ...
Par contre sur mon mode route je reprend en 6eme à 50km/h sur un filet de gaz ! Sur plat ou descente évidemment, et du coup je ne dépasse guère 4000 trm: puissance, couple et gros frein moteur dans cette plage ! Le top pour les routes des Pyrénées Orientales :P
Qui va piano ... fini dernier !
Mez
Message par Mez »
Pocesseur d'une V85TT, je suis passé à la Stelvio pour avoir moins de chaleur, plus de protection et de puissance. Habitant entre Grenoble et Chambéry je roule 90% du temps sur les routes de montagne, en solo.
1,73m et 75kg équipé.
Voici mon retour après 2500km:
Rodage effectué dans les règles de l'art, en solo et sans bagage, en mode Road et sans utiliser le shifter.
Réglages fourche suivant manuel, amorto full open en précontrainte et ouvert à 1,25 tour en détente.
Durant le rodage, j'ai trouvé la moto au moins aussi vive que la V85, la suspate ar est sèche.
Je me suis senti immédiatement à l'aise.
Le frein ar est extra comparativement à la V85. Quant au frein avant, il mord vite et fort.
J'adore le bruit du moteur, la protection est presque parfaite (bulle haute en permanence)
Mez
Message par Mez »
La suite...
Les Michelin sont efficaces mais le bruit qu'ils font les rend détestables.
A la 1ère révision effectuée à 1500 bornes tout pile, j'ai fait monter des pneus Dunlop Trailmax Méridien, je suis parti en balade pendant 4j dans le sud des Alpes avec les copains BMistes (1000km / 40000m de deniv positif / 4h30 de selle par jour):
Avec les Dunlop, la moto est encore plus maniable. Et plus l'impression d'avoir des roulements de roue HS.
Roulage en mode Sport: moins de frein moteur et poignée d'accélérateur beaucoup plus sensible qu'en mode Road. Je préfère nettement.
Top case vide et valises chargées à moitié, j'ai trouvé la moto parfaite avec 9 clics sur la précontrainte et la détente ouverte à 0.75 tours à l'amorti. Je n'ai pas touché à la fourche.
En conduite dynamique et sans bouriner, j'ai franchement pris mon pied entre 4000 et 7000rpm, sur le 3ème et 4ème rapport. Le shifter up est nickel après avoir compris qu'un tout petit coup sec suffit, qq soit le régime.
Pas de frottage de repose pied malgré l'usure des pneus jusqu'à la bande de la mort.
Au chapitre des problèmes:
Je n'ai pas réussi à faire fonctionner le shifter en down.
Le doigt du neman est trop court pour verouiller la direction.
Du coup, bilan ultra positif et très satisfait de ma nouvelle Guzz.
Et voilà.
Trouvé cet essai très sympa avec une partie route et une partie offroad :shock:
J'ai trouvé les commentaires très justes .
https://www.youtube.com/watch?v=JIBr2gTPVZQ
guzzyo
Message par guzzyo »
fasty a écrit : 22 août 2024, 19:28 Trouvé cet essai très sympa avec une partie route et une partie offroad :shock:
Déjà signaler en page 45 :wink:
guzzyo
oups ! je supprime ou je laisse ?
marco jura
Message par marco jura »
Le shifter down doit être enclenché dans le menu véhicule sous MGQS. Ensuite l'icône avec un engrenage en bas à droite du tableau de bord sera en blanc, si il fonctionne pas pour toi je pense qu'elle est en gris car il n'a pas été enclenché!
lolmax
De plus en plus simples ces meules ... :(
marco jura
C'est cela oui c'est cela 😂😂😂
Jihelle
Message par Jihelle »
Oh la, je deviens vieux moi. De mon temps, il fallait d'abord se souvenir si le sélecteur était à gauche ou a droite et la première en haut ou en bas... :wink:
750S, 850T3, Le Mans1, 1100 IE, V11 Rosso Corsa, Stelvio V100 (pour ne parler que des Guzzi...)
Revenir à « V100 Stelvio »
