V85 TT - Petit test boitier RAPID BIKE EASY
Re: V85 TT - Petit test boitier RAPID BIKE EASY
Les v9 sont des 850
V9 c'est 850pepe33 a écrit : 21 avr. 2021, 17:56 Tit question sur le boitier,bon je l'ai et il fonctionne très bien, par contre (et comme j'aime bien comprendre
) le trimer2 (fuel ratio) je pense avoir compris que c'est pour enrichir le mélange... mais le 1( setting)????
Pour une 850 (TT) c'est 1, sur une 900 (V9) c'est 2 et les autres model ( donc V7, 1100, 1200 et j'en passe) c'est 6?????
Merci pour vos réponses![]()
PS: pour la carto fasty je veut bien essayer![]()
Pardon mais je n'est pas vérifier la cylindrée réel du V9
donc ma question est encore plus intéressante pourquoi V85 c'est 1 et V9 850cc
aucune idée je connais strictement RIEN à l'électronique
Merci pour ta réponse
Salut, je suis un peu vos discussions pour éventuellement prendre un boîtier pour ma Bellagio.
Les positions du boîtier c'est une question de carto c'est ça ? Donc plutôt du logiciel que de l'électronique ?
c'est quoi la différence
C'est trop compliqué.........
Il y a des informaticiens???????
J'imagine que c'est relatif aux différences de cartographies
(Il faudrait un informaticien géographe)
(hs) une question supplémentaire, comment on pourri un post????
(hs)
- fasty
Je pense que les ecus n'ont pas tout à fait les mêmes façons de fonctionner, pas les mêmes temps de réponses par exemple.
Ou bien c'est pour éviter que l'écu détecte une sonde défaillante ??
Ce qui est sur, c'est que la position du trimer "setting" dépend du modèle d'écu.
Disons que l'électronique c'est des composants uniquement, des trucs soudés sur une carte quoi. En gros ça revient à gérer du courant électrique de façon assez "basique".
Le logiciel, c'est un code qui vient faire des actions informatiques, donc qui va gérer des informations d'entrée et prendre des actions associées... En gros c'est plus capable d'être adapté à sa bécane, de lire les infos d'une sonde pour prendre les bonnes actions derriere... (Encore fait il que le code informatique soit bien écrit..)
Tu peux pas avoir du logiciel sans électronique, mais tu peux avoir de l'électronique sans code. Dans ce dernier cas c'est plus basique et bcp moins adaptable d'une bécane a une autre.
Mercifasty a écrit : 21 avr. 2021, 21:11 Je pense que les ecus n'ont pas tout à fait les mêmes façons de fonctionner, pas les mêmes temps de réponses par exemple.
mouai merci mais pour moi c'est bonnet blanc blanc bonnet !tiftif a écrit : 21 avr. 2021, 21:39Disons que l'électronique c'est des composants uniquement, des trucs soudés sur une carte quoi. En gros ça revient à gérer du courant électrique de façon assez "basique".
déjà électronique sans code c'est trop abstrait pour moi alors avec code . . .
