V85 TT - Decatalyseur
Re: V85 TT - Decatalyseur
Sur les norge, calif et autres, même combat : quand les tubes ne sont pas parfaitement étanches, il y a pétarrades .
- christianr
Non, et il ne faut pas d'ailleurs...
A mon premier essai avec le "Y" HP Corse, ça le faisait.
J'ai joué sur l'emmanchement gauche/droite, et maintenant, j'ai 3mm environ...
- fasty
C'est bien ce que je pensais...merci...
- SKENDER
Non le Mivv a juste un bruit plus sourd et plus joli que celui d'une 2CV Citroën d'origine, je n'enlève jamais le Db killer... Merci de mes acouphènes!
Le tube est à moins d'un millimètre de la platine repose pied
- fasty
Commandé le decata Mass.
C'est le plus joli esthétiquement et celui qui semble à mon avis le mieux conçu.
Cerise sur le gâteau, c'est le moins cher a l'heure actuelle: 290€ port compris, vu que le HP est maintenant a 324€ en " promo " ...
sur la mienne j'ai un Y en inox de chez QD avec le silencieux d'origine, bruit bien sympa et aussi quelques pétarades au rétrogradage mais pas de coup de fusil.
La qualité du Y est très bien mais un peu cher à l'achat ( le premier proprio l'a payé 475 €).
oui apparemment ce decata hp corse à pris de la valeur avec le temps...j'ai bien fais de le prendre avant!
Je l'ai vu chez retzmoto.com à 304e hier en recherchant si je pouvais voir pour adapter des protèges genoux sur la mienne comme ceux là:
https://www.retzmoto.com/accessoires/pr ... 97021.html
C'est le modèle à la base en accessoire pour la V7 avec un marquage moto guzzi, vu qu'ils sont en promo à 67e le kit, je me posais la question si ils ne serait pas mal sur nos brelons? Ils ont l'air pas mal et en plus dispo de suite.
Dernière modification par eli le 06 févr. 2021, 18:04, modifié 1 fois.
- Pancross
Je viens de décatalyser la mienne avec un Y de Mistral.
Effectivement, c'est la première chose à faire sur cette moto pour retrouver un joli son et un moteur plus rond.
Rien qu'en mettant la main on voit la différence, on ressent la pression des explosions de chaque cylindre, au lieu d'avoir un souffle continu et trop feutré.
Merci à Remichon pour l'astuce de la découpe des vis des protèges tubes qui sont freinés au frein filet rouge.
Opération très facile à réaliser s'il n’y avait pas des vis en beurre mou.
PanEuropean,Crosstourer, V85TT Euro 4.
FFMC43, Mutuelle Des Motards.
- fasty
Je viens de recevoir mon décata Mass et je viens de le monter.
Ben la machine fais un bruit.. heuheu conséquent !!!
Je suis surpris par le volume sonore, j'avais essayé une v85 avec un décata mistral chez Patrick salles, je n'avais pas souvenir de tant de bruit...
Je vais tester sur la route dès que possible...
- remichon
Bonsoir Fasty,
J'ai le décatalyseur Mistral, je suis de Castelsarrasin, donc pas trop loin de Toulouse, et un fidèle du magasin Salles, donc, à l'occasion, si tu veux comparer...
Ceci étant, je doute qu'un tube en Y puisse générer une sonorité très différente d'un autre.
J'imagine plutôt qu'entre des murs Toulousains, et la campagne de Lectoure, le rendu soit différent
- fasty
C'est gentils !!!
Je vais rouler un peut comme ça et puis dans quelques temps je dois amener la tt à la révision.
Je pourrai comparer avec la travel de démo à ce moment là...
Je suis aussi sur Toulouse, et je n’ai pas de decata, je serai curieux de voir / ecouter / essayer si possible a l’occasion
la V7 kaki a laissé place a une V85 bleue de 2020, les cales pieds fument pas encore mais on ne sait jamais, sur un malentendu...
- fasty
Pas de soucis, je suis à Rieumes.
Si tu veux mon numéro ...MP
Bonjour,fasty a écrit : ↑21 oct. 2020, 19:31 Je viens de recevoir mon décata Mass et je viens de le monter.
J'ai le Mass aussi. Le bruit est plus important au ralenti, aussi lorsque le moteur est en charge ou en descelaration, le tout avec le silencieux d'origine.
A vitesse constante ou sur un filet de gaz, pas plus que l'origine, dans l'ensemble largement supportable, ça passe inaperçu.
J'attends avec impatience les premiers avis des coudes "gros débit"… Je pense que la combinaison doit être pas mal !
1200 Sport 2012
1200 Sport 2012
- fasty
Je viens d'aller faire un petit tour pour tester le bruit...
Et en effet, comme le dit Pascal, c'est plus sonore au ralenti et gaz en grand mais sinon ça va....ouf !!!!
J'ai détecté des vibrations vers 4000 trm qui n'y étaient pas avant, du moins il me semble... ( absence du silent bloc en bas ? )
On sent moins le creux avant 4500 trm mais on sent aussi plus que le moteur est trop pauvre ( du moins c'est les sensations )
