Page 5 sur 28
Publié : 24 mars 2020, 22:02
par Froog
J'ai commandé le support par Gimpo Garage et je viens de le recevoir.
Très pro , finition , emballage , instructions ... reste à voir si ça coince pas avec la bulle haute - il m'a assuré un remboursement fdp compris si jamais ça ne va pas.
Publié : 24 mars 2020, 22:10
par Froog
Gambzh a écrit : 24 mars 2020, 16:21
J'ai un doute sur la boule RAM.
Il y a une espèce de bourrelet tout autour, là où les boules RAM normales sont bien rondes et avec un revêtement un peu caoutchouc.
Quelqu'un a t-il déjà testé une boule RAM de ce genre ?
Oui c'est vrai bizzare ce bourrelet - mais ça ne devrait pas poser de problème pour les "pinces" RAM qu'on peut ouvrir plus ou moins grand et serrer.
Au contraire ça bougera peut être moins avec le bourrelet qui a l'air caoutchouté ... à suivre si quelqu'un le teste
Publié : 30 mars 2020, 19:21
par Froog
Voilà j'ai installé le support - çà m'a pris 10 minutes et ça va avec la bulle haute
Plus qu'à trouver un boitier étanche + fixation - pour téléphone (si quelqu'un à une idée ... galère si on a pas un Samsung ou un iPhone)
Publié : 31 mars 2020, 10:27
par ericb95
Super, merci pour les photos.
Apparemment sur le site de Gimpo , on peut voir un boitier de smartphone installé.
Il semble assez grand pour contenir n'importe quel téléphone !
Reste à trouver de quel modèle il s'agit :
Publié : 31 mars 2020, 11:40
Pas mal du tout ce support gps .
Publié : 13 avr. 2020, 18:44
par Gambzh
Particulièrement intéressé par le support de Gimpo Garage, qui a le mérite d'avoir 4 points d'ancrage, j'étais tout de même bloqué par cette barre en hauteur.
En effet, non seulement elle rapproche le système du conducteur, mais en plus je devais y rajouter le système RAM du Tomtom , ce qui aurait encore rapproché d'une 10ène de cm le Tomtom de mes yeux.
Or le but est non seulement d'avoir le GPS en hauteur , mais également de l'éloigner au maximum pour éviter de trop faire travailler les yeux quand ils passent de la route au GPS.
Et j'ai trouvé ceci :
https://www.amazon.fr/dp/B07TVJ4Z8R/
Ça permet de fixer directement le support Tomtom sur une barre 12mm , sans faire de vilains trous et sans le système boule/pince RAM.
Bref il y a des chances que "j'investisse", en espérant que le plastique soit solide ...
Et si la barre Gimpo est bien rigide , ça permettra peut-être même d'avoir le Tomtom en vertical et le téléphone à côté pour la carte IGN (la barre semble bien plus large que le système GIVI).
Publié : 13 avr. 2020, 19:33
par Thlar
Re: V85 TT - Support GPS ?
Publié : 13 avr. 2020, 20:48
par Gambzh
Thlar a écrit : 13 avr. 2020, 19:33
Une adaptation du Givi
De ce que je vois, le support de ton GPS semble plus court que celui du Tomtom.
Mais ça donne déjà une idée (j'ai actuellement le support GIVI également).
Est-ce que ça bouge beaucoup avec le GPS dans cette position ?
Publié : 13 avr. 2020, 21:23
par Thlar
Très peu , ça reste parfaitement lisible.
Publié : 13 avr. 2020, 23:47
par Froog
Gambzh , je vois tout à fait ce que tu veux dire concernant les épaisseurs supplémentaires entre la barre et le GPS en raison des différents systèmes de fixation.
J'y ai pas mal réfléchi aussi.
Entre temps , comme j'avais commandé son support , le mec de Gimpo Garage m'a informé par mail qu'il avait conçu une fixation GPS "low profile" ,
Pour justement que le GPS soit le plus près possible de la barre - mais qu'il ne l'avait pas encore mis en ligne.
Ça ressemble à çà : (désolée j'ai pas pris le temps de faire des petites images).
Il m'a dit de le contacter par mail si intéressée. On peut y mettre tous les GPS qui ont les 4 trous AMPS.
Publié : 13 avr. 2020, 23:54
par Froog
Autre point ... je n'ai pas testé encore mais il me semble tout à fait faisable de positionner la barre du Gimpo plus bas le long des bras latéraux
Qui sont perforés (voir ma première photo) , et donc un tout petit peu plus en retrait par rapport au pilote , mais à voir selon ce qu'on veut y fixer.
Pour moi , pour l'instant je vais tester sans GPS avec juste mon smartphone , mais avec le boitier étanche que j'ai trouvé (Ultimate Addons)
Je devrais le mettre en position horizontale.
En position verticale la casquette du tableau de bord gêne un peu.
Bon je n'ai pas encore vraiment passé de temps à "jouer" avec toutes les positions
Il y a çà aussi (en alu) qui va sur une barre 12mm
https://www.aliexpress.com/i/33036663228.html
Publié : 14 avr. 2020, 11:41
C'est excellent , ce système Butterfly.
Ça coûte combien , et pour quel diamètre de barre ?
Publié : 14 avr. 2020, 16:00
par Froog
Hello Vizir , je te renvoie à son site car j'ai vu qu'il les avait mis en ligne
https://shop.strato.de/epages/81379202. ... s/FREECL10
Publié : 14 avr. 2020, 16:38
Merci à toi,
Diametre 12
Publié : 14 avr. 2020, 17:08
par lapin
Question bête : le support "boule" de base du Tomtom Rider ne va-t-il pas bien sur la V85 TT ?
