entretien
- kokis
billyguzzi,es tu un adepte du mecacyl ?en faite juste pour le brin de conversation pas facile de se fonder un jugement objectif sur le produit.
J en ai mis dans la Vintage moteur et boite et comme elle etait neuve et en pleine forme il est m difficile de constater une éventuelle différence mais quelle fumée au début J en ai aussi mis dans la Nevada mais seulement la boite ,les vitesses passent bien mais je crois que la boite des Nevada 03 sont assez précises et je me tâte pour mettre du CR dans le moulin.
En faite plus je lis tout ce que je peut trouver sur Mecacyl et moins j arrive a me fonde un avis
MG Vintage -07
MG Nevada -03
MG Bellagio Luxury-13
MG Nevada -03
- pissenlit1er
huile
salut les furieux
dit c'est pas trop épais ton huile de boite???
Le sexe masculin est ce qu'il y a de plus léger au monde, une simple pensée le soulève. Frédéric Dard
Nevada club, California 1100IE
- pissenlit1er
pièces
j'ai du mal à trouver un disque de frein AR pour ma Nevada club.
je suis du nord isére a la limite du Rhône et de l'Isère. Si quelqu'un une adresse à me communiquer ce serait sympa.
Et si par hasard... je cherche une peugeot 102 pour retaper celle de mon fils, il s'est un peut vautré. (il est entré en collision avec un tracto-pelle
)mdr
- kokis
Re: huile
C est pas l huile de boite mais l huile de pont(cardan)pissenlit1er a écrit :salut les furieux
Boite 80w90
cardan 85w140
moteur 10w60
A combien de Nm (kg) le serrage
des ecrous (avant et arriere) de vidange moteur Nevada 03 ainsi que l ecrou de boite et du pont
J ai tout serre a 25 Nm
MG Vintage -07
MG Nevada -03
MG Nevada -03
- pissenlit1er
Pour le serrage il me semble que c dans les 3.5 à 4 K mn voir en fonction du diamètre du pas et de la matière. Ce qui équivaut à un serrage normal. attention de ne pas trop serrer pour ne pas allonger les filetages.
Pour l'huile ta raison EMP ma vendu de la 80w90 pour boite et pont et 15w50 pour le moteur. Et depuis la vidange plus je roule plus ca fait du bruit je suis de la (baise) il faut tout que je démonte pour voir l'étendu des dégât.
mais toi t'es bon sur toute ligne.
- pissenlit1er
kokis
pour le serrage à la clé dynamométrique, je ne l'utilise plus que pour les serrage de culasse, paliers moteur, et les roues de voitures, tout le reste est dans le poignet.
- pissenlit1er
hééé c super c mon cartier!, mon fils est en ce moment à la fabrique de bière de Crémieu (les ursulines). je suis à Siccieu en direction d'Optevoz.
Pour le serrage c le couple moyen pour du diamètre 12 à 14 mm mais pour des bouchons de vidange ou de remplissage ceux ci se serrent au juger.
Tu as donc passer ta jeunesse à Chavanoz comme le monde est petit.
Re: pièces
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=6732pissenlit1er a écrit :j'ai du mal à trouver un disque de frein AR pour ma Nevada club.
