V85 TT - Cable USB/Guzzidiag
Re: V85 TT - Cable USB/Guzzidiag
pardon mais c'est normal ( pas de fiche +/- avec le câble sur le modèle V85)
marco_koxx
Message par marco_koxx »
jbb, sous linux le mieux est d'exécuter guzzidiag en sudo pour avoir accès en lecture et écriture au device sous /dev
Marco
V85TT 2020
pepe33 a écrit : 23 oct. 2021, 17:17 pardon mais c'est normal ( pas de fiche +/- avec le câble sur le modèle V85)
Ok, diffèrent donc des autres guzzi, même la 1400 ?
J'ignorais .
Le reste est similaire j'imagine
Pour jbb (et d'autre) je vient de faire une vidéo sur les bases de connexion guzzidiag et la mettre a dispo sur un hébergeur mais celui-ci ne les garde que 15 jours si non télécharger durant cette période ,
Si elle vous convient (c'est du fait rapidos et maison :mrgreen: ) et que vous connaissez une solution pour la garder plus longtemps ...
https://www.meerodrop.com/fr/drop/4fe65 ... d03e293bd6
:D
jbb
Message par jbb »
Merci pour tous vos conseils.
Marco : oui, en sudo.
Pepe : téléchargement en cours, merci d’avoir pris cette peine, c'est super sympa !
Vizir et Pepe : ok, donc normal qu'il n'y a pas de d'alim à brancher, parfait.
FFMC 69
jbb
Message par jbb »
Je viens de voir la vidéo de Pepe qui explique très clairement la procédure. Merci !
C'est vraiment utile car il y a plein de petits détails qui peuvent tout faire rater.
Lors de mon essai, je n'ai juste pas vérifié qu'il me proposait bien un port com après avoir connecté lé câble USB.
Ca n'est jamais passé à l'état connecté.
Je vais retenter demain si je peux.
Grâce à la vidéo, je peux voir que je ne suis pas loin d'y arriver.
Sinon, question de curiosité, c'est quoi la diode rouge sur ton tableau de bord, sur la zone à droite ?
FFMC 69
jbb a écrit : 23 oct. 2021, 21:05 Sinon, question de curiosité, c'est quoi la diode rouge sur ton tableau de bord, sur la zone à droite ?
Quand le compteur s'initialise ???
Le triangle rouge ???
Si c'est ça il est couplé a un message en bas a droite te disant le soucis que tu as (une fois tout initialisé) et "triangle rouge je m’arrête de suite et j’appel l'assistance ou un pote (famille) :oops:
NB: pardon je vient de comprendre c'est l'alarme :mrgreen:
:D
jbb a écrit : 23 oct. 2021, 21:05 Je viens de voir la vidéo de Pepe qui explique très clairement la procédure. Merci !
Je t'ai quand même longuement parlé de ports com :D :D
Merci Pépé, super boulot
jbb
Message par jbb »
Je tiens à remercier tout particulièrement Vizir pour m'avoir évoqué les ports com en premier, pour que justice soit faite et un peu d'humour :D :wink:
Bon, sinon, rien à faire, ca ne fonctionne pas.
Je suis scrupuleusement la procédure et voilà ce qui se passe :
1. Moto éteinte, Insertion du câble : diode rouge.
2. Lancement de l'appli GuzziDIag (en sudo)
3. Config : pas de port com
4. branchement du câble USB
5. configuration : un seul port com proposé
6. connection
7. demande de mise en contact et OK
8. contact (sans démarrer le moteur)
9. quelques secondes sans rien
10. demande de couper le contact et OK
11. Je le fais et puis plus rien.
Je débranche le câble USB et le rebranche sur un autre port.
Goto 5
Idem sur tous les ports USB disponibles.
Bon, bref, hors connerie, je ne sais plus trop quoi tenter d'autre.
J'ai aussi essayé directement le Reader. J'ai suivi ce qu'il propose. Même comportement.
FFMC 69
T’es pilotes ( ou drivers) sont pas les bon et guzzidiag n’arrive pas à lire ton ECU
La procédure normale serait de virer ceux en place et en installer d’autres
Tente de trouvé une version précédente et installe les par dessus les autres :wink: ( comme disait vizir si tu avais un cd avec les câbles tente aussi)
:D
Je suis sur la route et peu pas faire beaucoup mais voici un extrait du texte sur le site guzzidiag concernant l’installation de guzzidiag sous Linux
Linux hints:
The USB adapter is searched as /dev/ttyUSB*, where * is a placeholder.
/dev/ttyUSB* has 660 as rights per default.
So you need to change this, or use: sudo ./GuzziDiag_Vx.xx to start it.
You can also add yourself to the linux group dialout, than you are also allowed to use it.
A directory ~/.local/share has to be available. But that should be the case.
Sinon
A propos de Linux
Les programmes ont été compilés et testés sous Ubuntu.
Dans quelle mesure ils courent sur d'autres distributions, je ne peux pas dire exactement.
Certaines bibliothèques peuvent être manquantes.
Vous les obtenez lorsque vous entrez dans un terminal 'ldd GuzziDiag'.
Sous Ubuntu (12.10), le pilote FTDI ne s'exécute pas tant que le paquetage brltty n'est pas supprimé.
Ceci est un outil braille pour aider les malvoyants.
Alors « sudo apt-get supprimer brltty » s'il vous plaît
Dans Ubuntu , il est pour que le pilote de périphérique (/ dev / ttyUSBx) standard a malheureusement que les droits 660e
Cela signifie qu'un utilisateur normal n'a pas accès à l'adaptateur.
Maintenant , il y a plusieurs Mögichkeiten:
1. Les programmes utilisant le départ (par exemple sudo sudo GuzziDiag)
2. En tant que root, les droits à 666 changements (par exemple chmod 666 sudo / dev / ttyUSB0)
Mais ce n'est que temporaire, de l'installation prochaine Les adaptateurs sont les droits de retour à l'ancienne valeur.
3. Rejoignez le groupe dialout .
C'est permanent.
4. Pour les pros: la règle udev create / change
Puisque cela dépend fortement de la puce FTDI utilisée, je ne peux pas donner des spécifications aussi précises.
S'il vous plaît utiliser un bon moteur de recherche.
Je choisirais soit 1 ou 3.
:D
pepe33 a écrit : 24 oct. 2021, 16:50 T’es pilotes ( ou drivers) sont pas les bon et guzzidiag n’arrive pas à lire ton ECU
:D
Je vient de lire que sous linux il n'y a aucun pilotes a installer :oops:
Donc ton problème vient d’ailleurs.................. :wink:
:D
Calif34
Message par Calif34 »
Peut-être que cela vient de ton câble.
Sur le site de GuzziDiag il y a un prog qui permet de le tester.
Je dis ça car ça m'est arrivé, mon câble a lâché en pleine mise à jour de la carto, grosse galère :-)
Avant
Maintenant
Faut pas mollir :-)
C’est pas faux ( j’avais éliminé cette option car le câble est neuf mais c’est possible....)
:D
passe sous Windows :roll: 8)
