V85 TT - Accessoire : Capteur / monitoring de pression de pneus
Re: V85 TT - Accessoire : Capteur / monitoring de pression de pneus
GuzziGazz a écrit : 13 nov. 2023, 09:02 Ah🤔 j'étais persuadé qu'en station les mesures étaient fiables...
Donc le tien est le même que celui de Tilt-s...
Allo Tilt-s, dis moi, quel est ton modèle ? :mrgreen:
:wink:
Les manos des stations ne sont pas vérifiés et ils sont souvent maltraités (chocs) ; c'est pareil chez un monteur de pneus : les manos sont souvent vieux et totalement faux.
J'ai constaté jusqu'à 400 grammes d'erreur ...
Les capteurs TPMS chinois sont justes à +-200 grammes près au maximum et souvent 100 grammes.
Je les contrôle avec plusieurs manos différents que je possède.
GuzziGazz a écrit : 12 nov. 2023, 23:18 Quel est ton modèle ?
le miens est solaire et il fonctionne bien ...
https://fr.aliexpress.com/item/10050058 ... pt=glo2fra
GuzziGazz
Message par GuzziGazz »
Merci pour vos précisions 👍
Je vais refaire un tour de piste et regarder celui de Pépé :wink:
Pierre :wink:
Celui que j'ai acheté sur le Market de Mano Mano est le suivant :
https://www.manomano.fr/p/motorcycle-tp ... u-55921889?
Il y a plusieurs vendeurs et des prix très variables ; il est aujourd'hui 4€ plus cher que je ne l'ai payé il y a huit jours ;
Ça vaut le coup de farfouiller un peu sur le site car tous les vendeurs proposent exactement le même produit ...
GuzziGazz
capdefra26 a écrit : 13 nov. 2023, 10:50 Celui que j'ai acheté sur le Market de Mano Mano est le suivant :
Ok merci je vais "farfouiller" :wink:
Pierre :wink:
Zita VII
Message par Zita VII »
Quand je monte mes capteurs je gonfle 100g de plus avant de visser le capteur , pour compenser la perte au moment où il touche le bitonio de la valve.
V85 TT Rosso
Zita VII a écrit : 13 nov. 2023, 17:11 Quand je monte mes capteurs je gonfle 100g de plus avant de visser le capteur , pour compenser la perte au moment où il touche le bitonio de la valve.
[/quote
Idem Zita , avec 50g , en allant très vite pour visser la valve. :lol: Le TPMS fournit la même pression que les divers manos testés.
Idem pour moi.
Boss le Corse
Message par Boss le Corse »
Salut ,
J'ai acheté le TPMS sur Ali.
Le bouchon arrière pas de problème. Mais pour le bouchon avant , fuite lente mais continue en 1 heure pneu avant dégonflé. :(
Le joint peut il être changé ou en commander deux autres ?
kramiko
Message par kramiko »
Boss le Corse a écrit : 17 nov. 2023, 10:00 Salut ,
Si tu as commandé sur Aliexpress , il suffit de leur signaler le problème , soit ils te remboursent soit ils t'envoient un autre kit complet.
J'ai déjà eu un problème de qualité avec eux , ils ont été très réactifs sans aucune discussion.
V85TT Rosso Uluru 2022
Boss le Corse
kramiko a écrit : 17 nov. 2023, 11:35
Merci !
c'est ce que je vais faire.
Pour le moment j'ai "bidouillé". j'ai mis un petit bout de téflon autour du pas de vis de la valve et miracle , cela fait deux heures et pas de fuite.
GuzziGazz
GuzziGazz a écrit : 13 nov. 2023, 10:55
Ça y est j'ai reçu et monté les capteurs, cette fois-ci c'est nickel 👍
Pierre :wink:
