Electrique - Tuto Guzzidiag
Re: Electrique - Tuto Guzzidiag
fasty a écrit :prise abs....
Donc c'est normal que je l'est pas :roll:
Bonne utilisation de guzzidiag yann :lol:
yann03
Message par yann03 »
Put... j'espère que c'est ça ! j’essaierai demain matin, il faut que je parte là
Donc c'est la prise de la flèche bleu ?
si ça ne fonctionne pas, j'attendrai un peu ( madame surveille les comptes!! . :D ) et je commanderai un autre câble
Si Dieu existe, j’espère qu'il a une bonne excuse !
gold
Message par gold »
Oui c'est bien la prise diagnostic indiquée par la flèche bleue.
ETV Caponord
yann03
bon, et bien même avec la bonne prise, pas mieux :cry: :cry: :cry:
je pense que je vais lâcher l'affaire pour le moment, et quand j'aurai l'occasion je rachèterais un câble.
en tout cas, merci à tous de votre aide.
Mince !, zut !.
Pour qu'on ait un espoir de comprendre et puisque tu as ouvert ta prise suite à tes pontages.
As tu vu le nom de la puce interne FTDI ou autres :?: .
yann03
les pontages, c'est d'origine, je n'est rien soudé.
la puce est une ftdi
C'est quand même fort cette histoire, je pensé que la solution avait était trouvée..... Si on reprend les 4 pages d'aide on trouve:
Les pilotes semble être les bons (sur les deux PC....) , le câble fonctionne bien au test (pareil les deux PC...) , la prise est bien branchée (a fond....) et dans le bon sens (voir dans l'autre...) , sur le pin 7 ... et la procédure est bien suivi.
Alors là????? :shock:
Bon, c'est vrai qu'on a pas pensé à la prise ABS.
Pourtant c'est pas le premier à faire cette confusion.
Ca décourage au début.
Des fois aussi certains ouvrent le programme reader ou writer , puis veulent ouvrir Guzzidiag ou l'inverse.
On peut pas, 1 seul programme à la fois.
1 autre truc que je viens de lire sur le site Guzzidiag, certains antivirus peuvent empêcher le fonctionnement du programme.
If the devicemanager shows a working COM port, but nothing works, disable virus scanners
Désactiver l'antivirus, pare feu pour 1 essai.
J'y crois pas trop, mais qui sait.
Regarder aussi en bas du site le paramétrage FTDI Windows.
FTDI Settings Windows:
Faut essayer une autre prise USB du PC et donc autre port com.
yann03
là j’arrête un peu, ça m’évitera de faire voler quelques chose qui ne vole pas !! :twisted:
cet après midi j'ai purgé les freins avant/arrière, + l'embrayage.
comme ça elle sera nickel pour la sortie que je fait le 02/06 avec l'EDR63 ,
j'ai envoyé un mail au vendeur chinois, on ne sait jamais ...
yann03
Bon, ça y est , j'ai commandé un cable chez Lonelec,
donc je vais bientôt vous embêtez avec mes questions !!
:shock: :shock: :shock:
yann03 a écrit :Bon, ça y est , j'ai commandé un cable chez Lonelec,
Pas de soucis en espérant que cela soit la solution :oops:
yann03
Bjr,
ça y est, j'ai reçu mon câble Lonelec !! :D
je vais d'abord essayer de traduire la feuille que j'ai reçu avec, pour ne pas faire de boulette !
gold
Message par gold »
Y a plus cas, et t’inquiète pas il se trouve beaucoup d'âmes charitables sur le forum qui t'aideront si tu cales.
:D :D
ETV Caponord
Super :D
A ce stade là il ne peut pas il y avoir de boulette, les deux grosses prises ensemble, USB coté ordi, la petite est pour la prise diag (pas ABS) et les pinces crocodiles rouge=+ noir=- :P
Si, il peut y avoir la grosse boulette qui m'est arrivée la veille d'un départ en Ecosse :-)))
Mettre la pince du plus à la place de la masse sur la batterie !!!!!!
Le circuit électrique n'apprécie pas
Revenir à « 1200 Sport »
