1000 SP - Nouveau jouet
Modérateur : variel
- philmar19
Bonjour SP46.
Oui, ça peut le faire avec les réserves opportunes émises par Xelox.
Le soucis c'est que dans le cheptel, il n'y en a qu'une avec une béquille centrale
Je suis en train de voir aussi sur "ALI BABA" si des fois je n'en trouverai pas avec une quantité d'achat à l'unité.
Après faut voir aussi le coût final avec les frais d'import et autres (tout vient du pays du soleil levant!!)
Une Calif à nouveau, une Honda CX500 à soigner un peu, une SP3 à finir mais plus de chérie pour partager tout ça
- philmar19
Coucou, me revoilou sur ce post que j'ai ouvert il y a déjà pas mal de temps.
Il a fallu finir les travaux sur la maison (il reste encore quelques bricoles mais c'est bon), j'ai révisé entièrement la Kawette de notre fille qui, entre temps a décidé de partir bosser au Laos, donc la moto est OK mais sous un drap, j'ai enfin re-démarré la CB 200 qui tourne pas trop mal, donc je vais me pencher sur le cas de la belle blanche.
Elle est sur le pont depuis samedi soir et j'ai commencé à regarder sous les jupes...comment dire...
En plus, j'avais oublié que l'allumeur est un motoplat, re ...
Je me mets donc en recherche d'un allumeur type SP classique mais c'est pas donné ce choses là.
Si vous avez une piste, je suis preneur.
Autre question, comme elle n'a pas tourné depuis au moins 3 ans, pensez vous que les joints moteur sont tous HS?
- philmar19
hello la troupe, quelques nouvelles du chantier.
J'ai commencé le démontage avec quelques surprises.
Certaines bonne, l'allumeur a été modifié donc bien mais d'autres moins bonnes, comme le faisceau électrique BOF, les pots re-bof mais bon, je m'y attendais un peu.
Par contre, j'ai une interrogation.
Il y a une paire de fils qui arrivent du faisceau et qui sont "soudés" sur le bloc moteur??
Avez-vous une idée de ce que c'est et comment c'est fixé normalement?
je suis preneur
je suis preneur
Phil,
sauf erreur de ma part que je vérifierai ce week end, aucune masse sur le moteur sauf celle du démarreur, le reste est sur le cadre.
Et ou aurais-tu vu ma moto en vente ? Je la garde bien sur !!!!! Tu m’inquiètes, il y aurait une "commande" sur ma moto ?
Je redémarre l'alarme du garage, tant pis pour le chat
- philmar19
Bonjour SP46,
Oui je suis d'accord avec toi, cette masse n'a rien à faire sur le bloc mais c'est une des surprises que j'ai trouvé en démontant.
Pour ce qui est de l'annonce du bon coin, c'est celle là. Je croyais que c'était la tienne.
https://www.leboncoin.fr/motos/1642201809.htm/
Avoue que la confusion est possible.
Effectivement, même couleur. Mais c'est un modèle 79, donc dessus de réservoir noir, tubes de fourche noir et bas de tête de fourche noir.
Les pots ne sont pas d'origine, sur les premiers modèles, ils remontaient à l'ar, les miens sont presque à plat.
J'ignorais que cette sœur jumelle existait à 15 km ce chez moi.
6000 € j'ai peur qu'elle ait du mal à partir.
La mienne avec moteur entièrement refait à 196 000 (elle en a 215 000) et qui roule toute les semaines, je serais content à 5000.
Mais elle n'est pas a vendre!!!!!!!!!!!!!!!!
- philmar19
Troublante ressemblance quand même!!
Effectivement à 6000€, ça me semble un peu élevé!
Pour ce qui est du fil baladeur, j'ai trouvé : Il s'agit en fait du témoin de réserve de carburant.
Comme la prise sur le réservoir est cassée, l'ancien proprio a shunté les fils pour que le voyant reste éteint.
- philmar19
Je poursuis le démontage du moteur.
Hier j'ai tombé l'embrayage et les disques sont à changer.
Comme on trouve beaucoup d'infos sur ce qu'il faut acheter ou pas, pourriez vous me conseiller SVP.
Il y a de tout et à tous les prix???
Le disque lisse semble OK : Dents pas abîmées et il est bien plat mais j'ai vu qu'il fallait changer l'ensemble des 3 disques, qu'en pensez vous?
J'ai vu aussi que Ch.KRAJKA conseillait de changer également les boulons de fixation de la couronne du démarreur, un avis?
Enfin, J'ai un centreur pour le remonter mais ancienne version et ma noix est une nouvelle. Comme je n'ai pas l'intention de la changer, je regarde pour acheter un outil de centrage à pas trop cher vu qu'il va servir assez peu.
J'en ai vu indiqué "ECO" avec une allure bizarre : Avez-vous également un avis sur son efficience?
A votre bon coeur.
A votre bon coeur.
Les vis du volant travaillent pas mal en cisaillement.
Vu les prix des ces vis vs aux dégâts si une ou plusieurs qui ce cisailleraient, le calcul est vite fait.
Pour des raisons de sécurité on préconise aussi de remplacer les vis des disques de frein à leur changement (des disques !)
Le centreur à env 30,00€ fait son travail, je m'en suis servi sur une 1100 Calif, et nickel.
- Julien
La nouvelle noix tu t'en sers de centreur et seulement après tu la montes sur ta boîte. A noter que les anciennes noix permettent aussi de centrer les nouveaux disques.
Ensuite, j'ai changé l'embrayage en achetant celui de Stein-Dinse (SD-Tec), bah il va très bien, le précédent a fait environ 200mkm (usé jusqu'aux têtes des rivets ).
Les vis de couronne non c'est pas la peine, c'est surtout celles du volant qu'il faut changer à chaque fois.
- philmar19
Autre question qui me taraude sur ce nouveau chantier (vous avez vu, je reprends les bonnes habitudes des questions de béotien):
Le grand joint spy du pont est fatigué, donc à changer mais même pas peur!
Tant que j'y suis me dis-je, pourquoi ne pas changer le petit également mais le remontage avec le calage semble assez fin.
Dans la mesure où je ne démonte que les "gros morceaux" du pont (couronne, pignon d'attaque complet), si je remonte tout le bazar tel que je le trouve (en respectant la position des cales et tout et tout), est-ce que je prends le risque de mal faire??
Autre question, si je me lance dans le chantier, j'ai vu qu'il faut extraire un roulement qui est au dessus du petit spy. Faut-il le changer au remontage??
