1100 EV - Injecteur et pompe à essence
Re: 1100 EV - Injecteur et pompe à essence
au moins je n'ai pas ce problème !
une seule durite à branchement rapide arrive à la pompe, basta ! :lol:
guyader
Message par guyader »
twinrider a écrit :au moins je n'ai pas ce problème !
8)
Ben, comme sur ma Stone également, pour la seule durite d'arrivée à la pompe...
Par contre, je n'ai pas installé une durite à branchement rapide, car pas besoin d'accéder à la pompe...
:lol:
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
guyader a écrit :Ben, si !
Parce qu'une sortie va en direction des injecteurs, et non pas sur l'électrovanne du réservoir.
La différence tient à un calcul de section en sortie de filtre, une seule sortie ou deux sorties, pression et débit ne seront plus les mêmes...
je fais faire une photo puisque l' on se comprends pas
après tu me diras si c est si différent que cela
guyader
J'ai bien compris le montage proposé et comme je l'écrivais, je ne l'ai pas retenu, cf mes explications à ce sujet.
