Bon premier test support GPS ... ça gigotte pas mal mais je pense que c'est à cause du morceau de chambre à air que j'ai mis en intermédiaire croyant limiter les vibrations mais c'est pire.
Je vais essayer sans ...
V85TT Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
V85TT Centenario
- Papy Mario
avec mon support chinois a 17€ ça ne bouge pas
Pas taper, merci.
Pas taper, merci.
V85TT Travel 2021 - Euro 5
Et en plus ça te couvrira une partie de ton voyage. Sinon tu me mets tes tubes de cuivre de côté pour mes futurs chantierslapin a écrit : ↑07 avr. 2023, 20:30 La caméra est fixée sur un des tubes du support de phare , donc ça ne bouge pas quand la moto tourne.
C'est quoi un truc qui fasse "origine" quand rien n'est prévu d'origine.
Tu veux dire quelque chose de "commercial" ?
Quand j'aurai du temps , je ferai peut-être quelque chose qui fasse "commesicétaiachté" que je pourrai même en vendre ...
Mef, le cuivre est recherché Blague à part , ta caméra est alimentée en continu , l'autonomie de ces trucs étant plutôt limitée ?vin100 a écrit : ↑10 avr. 2023, 18:45Et en plus ça te couvrira une partie de ton voyage. Sinon tu me mets tes tubes de cuivre de côté pour mes futurs chantierslapin a écrit : ↑07 avr. 2023, 20:30 La caméra est fixée sur un des tubes du support de phare , donc ça ne bouge pas quand la moto tourne.
- Papy Mario
Personnellement j'ai une caméra Dragon à moins de 40€ et l'autonomie est assez impressionnante.
Non et c'est bien le problème ... elle a tenu en continu pendant environ 50 minutes.
C'est une boulanger essentiel B 4hd. Qui est dans un boîtier étanche donc pas connectable ... à moins de la laisser sans le boîtier étanche !
Je me demande s'il existe des batteries adaptables plus puissantes ...
V85TT Centenario
V85TT Centenario
Tu perces un petit trou dans le boîtier pour passer un câble USB en mettant un passe fil caoutchouc et tu y mets une batterie additionnelle USB à 10 euros et tu auras 6 ou 7 heures d'autonomie.
Tu mets la batterie sur la moto avec du velcro.
Oui mais percer un trou alors que mon fils utilise cette caméra pour filmer sous l'eau ça craint
V85TT Centenario
V85TT Centenario
Percer un trou.....
Encore des frais à faire ( après c'est vous qui voyez....)
https://www.amazon.fr/gp/product/B074SW ... UTF8&psc=1
Pour info chaque batterie tient 50mn a 1h
J’ai installé sur le côté gauche de la moto ce type de caméra : https://www.amazon.fr/UYIKOO-Cam%C3%A9r ... 102&sr=8-7
Câblée sur la prise usb du tableau de bord et montée sur un support caoutchouc , j’ai également bricolé un peu pour étanchéifier les branchements.
L’autonomie est illimitée. La caméra filme en continu et sa carte SD de 32go (sur le lien donné, elle prend en charge jusqu’à 64go, pas la mienne) permet plusieurs heures d’enregistrement.
Sans alim extérieure , elle est donnée pour enregistrer plus de 3 heures , ce que je confirme. L’image est sinon bonne , disons acceptable et suffisante (pour moi).
Après , si je veux filmer vraiment un truc particulier , je fais comme tout le monde ; smartphone !
C'est plutôt discret et je la laisse même (j'ai tendance à l'oublier!) lors des arrêts.
J’ai mis des photos sur un post déjà.
Un copain m'a fait remarqué que mon support GPS avec une barre en cuivre, il était possible qu'à force de vibrations, il y ait un risque que le cuivre se fende au niveau des pliures ... ce n'est pas totalement faux ... même avec du cuivre écroui et non recuit ...
Papy Mario, tu aurais les liens de ton montage chinois ?
V85TT Centenario
V85TT Centenario
- capdefra26
C'est bien possible car le cuivre n'aime pas du tout les vibrations à la longue!lapin a écrit : ↑15 avr. 2023, 10:03 Un copain m'a fait remarqué que mon support GPS avec une barre en cuivre, il était possible qu'à force de vibrations, il y ait un risque que le cuivre se fende au niveau des pliures ... ce n'est pas totalement faux ... même avec du cuivre écroui et non recuit ...
- Papy Mario
Pour voir 【€ 16,66 21%de réduction | Support de navigation GPS pour moto, support de téléphone portable, charge USB, support de téléphone pour MOTO GUZZI V85 TT V85TT】 sur AliExpress avec le code #_mL8kfpA#, copiez la phrase entière et ouvrez lapplication.
[/url]
Et chez Amazon :
[/url]
Résultat :
[/url]
Et chez Amazon :
[/url]
Résultat :
Je ne sais pas si ça peut convenir avec mon TomTom Rider V4 qui a un support de montage avec une boule à l'arrière
Comme ça ...
https://www.gazzz.com/fr/kit-support-al ... v4-31.html
Comme ça ...
V85TT Centenario
V85TT Centenario
- Papy Mario
Tu trouveras facilement sur le net tous types de fixations au guidon aux normes ramount.
Mais sur mon Rider 450 j'ai juste démonté la boule pour la remplacer par le cylindre italien.
J'ai d'ailleurs récupéré la fixation d'origine pour ma caméra , visible sur le guidon à gauche.
