V7 III - fonctionnement ECU MIU G3 - Cartographie
tnerual
Re: V7 III - fonctionnement ECU MIU G3 - Cartographie
Message par tnerual »
J’ai mon aiguille de compte tout qui ne redescend pas à 0.
Elle bloque à 1500 à peu près.
Et à part ça elle fonctionne normalement.
J’ai quand même été un peu surpris quand j’ai vu l’aiguille à 8000 tours. :mrgreen:
Quelqu’un aurait une idée pour ré-étalonner ?
V7 III 2018
Bonneville 800 2004
Calif34
Message par Calif34 »
Avant
Maintenant
Faut pas mollir :-)
tnerual
Je l’ai vu , mais pas chaud pour une telle manip , donc s’il y a une autre solution , je suis preneur. 😃
V7 III 2018
Bonneville 800 2004
Bernhard
Message par Bernhard »
Salut !
j'ai lu tout le post. tout par traducteur en ligne...
Mais j'ai encore 2 questions : est-ce que le mapping convient aussi pour une version 48 ch ?
Et est-ce que cela change la limite de 48 ch ?
Ciao,
Bernhard
1978 V1000G5 & 2018 V7III Rough (de ma femme)
Calif34
Bernhard a écrit : 06 nov. 2024, 09:21 Salut !
Je ne suis pas sur pour ta 1ère question, pour la seconde c'est non, pas possible de débrider avec une nouvelle carto.
Avant
Maintenant
Faut pas mollir :-)
FERRY
Message par FERRY »
Calif34 a écrit : 06 nov. 2024, 16:00
Je pense que c'est possible car le bridage est effectué sur la cartographie par la limitation de l'avance à l'allumage qui stagne passé 5500tr/min et par la limitation en coupure d'injection plus basse.
Calif34
FERRY a écrit : 06 nov. 2024, 19:24
Mea culpa :?
Avant
Maintenant
Faut pas mollir :-)
Bernhard
Merci beaucoup !
Le matériel pour Reader/Wrtiter et GzziDiag est commandé.
Je vais le tester.
Pour mon ancienne Cali1100i, j'avais modifié moi-même le mapping (pendant des mois). Cela fonctionnait très bien à la fin...
Mais cela fait plus de 10 ans...
Ciao,
Bernhard
Artemis
Message par Artemis »
J'ai commandé les câbles. Je vais tester la version 066 sur ma MILANO (d'origine). Je ferais un retour.
Merci pour le travail effectué.
Artemis
Câbles reçus. Cartographie sauvegardée :
Drawing: CM275405
Hardware: 38M3G3HW311
Omologation: F07
Software: 464AVFAL
Tester:
Date: 2018.03.08
J'ai chargé la 066 de FERRY. Après un petit tour de quelques kilomètres l'impression qu'il y a moins d'a coups à bas régime et possibilité de rouler plus doucement.
Bernhard
Hier, j'ai mis la cartographie V066 sur la V7 Rough de ma femme.
Je suis impatient de faire le premier essai...
Ciao,
Bernhard
Artemis
A cause d'une vis dans le pneu arrière je n'ai pas encore roulé beaucoup mais les premières impressions sont bonnes. 👍
le louis
Message par le louis »
Et niveau conso de carburant ça donne quoi après modification de la carto ?
Artemis
J'ai dû faire un peu plus de 400km depuis...
Je ferais un retour conso après.
Mais pas l'impression que celà changera grand chose. Ça dépend principalement de sa conduite.
D'origine je suis un peu en dessous de 4.5l/100.
le louis
Artémis, Bernhard,
Pouvez vous nous donner votre retour d'expérience sur la réaction du moteur avec la nouvelle carto?
