V7 III - fonctionnement ECU MIU G3 - Cartographie
paso906
Re: V7 III - fonctionnement ECU MIU G3 - Cartographie
Message par paso906 »
Je viens de brancher les deux pinces crocodiles sur la batterie , LED bleu OK et sans brancher le câble sur la prise diag ,
En connectant le câble USB sur l'ordi , celui-ci s'est éteint direct , je croyais l'avoir cramé il ne redémarrait plus ...
Après avoir enlever et remis la batterie du portable , celui-ci a redémarré ...
J'avoue ne plus avoir confiance à ce câble ... Décidément ...
V7III Special 2020 - 900 SS 1994
FERRY
Message par FERRY »
Oui la effectivement faut vérifier ton câble ...
Le brochage est en bas de la page du site de Guzzidiag : https://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/
paso906
Je ne sais pas si la photo sur le site est contractuelle , mon modèle parait différent et pourtant le lien de la commande que j'avais passée me renvoie exactement au lien décrit dans ce forum ...
Pour vérifier le câble , je ne sais pas comment faire et je n'ai pas de multimètre à portée de main ...
Dernière modification par paso906 le 14 juil. 2023, 16:28, modifié 1 fois.
georgesgiralt
Message par georgesgiralt »
paso906 a écrit : 13 juil. 2023, 22:54 Ce câble consomme autant de courant au point de faire fondre un fusible de 15A ?
Non. C'est le court-circuit que tu as fait en le branchant qui a dépassé les 15A , sauvant le faisceau et peut être la moto.
paso906
C’est bien ce qu’il me semblait , j’ai cramé deux fusibles et faillit cramer mon portable ... je ne sais pas quelle mauvaise manipulation j’ai pu faire ... le câble défectueux ?
La prise diag sur la moto c’est bien celle qui est sous la selle , encapuchonnée et clipsée sur le couvercle de la boîte à air ?
De toute manière le fusible a fondu avant que je ne branche la prise diag sinon je pense que l’écu était morte ...
Roman
Message par Roman »
paso906 a écrit : 14 juil. 2023, 16:27 Je ne sais pas si la photo sur le site est contractuelle , mon modèle parait différent et pourtant le lien de la commande que j'avais passée me renvoie exactement au lien décrit dans ce forum ...
En effet ton boîtier Lonelec est différent du mien ...
Le modèle est sensé ressembler à celui du lien dans le premier post , à savoir un boîtier Lonelec KL1 et un adapt ODB-connecteur 3 pin.
Calif34
Message par Calif34 »
Ton câble est identique au premier câble que Lonelec m'avait envoyé.
Ce câble m'a lâché lors de la première utilisation et en pleine mise à jour de la carto et là grosse galère.
Heureusement j'avais réussi à refaire une connexion et mettre à jour la carto.
Ensuite impossible de me connecter.
J'ai écris à Lonelec qui m'a renvoyé un autre câble, l'adaptateur avec le chipset est bleu transparent et depuis aucun soucis.
Les connecteurs sont identiques sur l'un ou l'autre câble.
Avant
Maintenant
Faut pas mollir :-)
Calif34
La ref de mon premier câble est LEZBGUZKIT01.
Par je n'ai pas la ref de l'actuel
Avant
Maintenant
Faut pas mollir :-)
paso906
Merci pour ces infos , il ne me reste plus qu’à commander un nouveau câble , le mien date de l’année dernière et je doute qu’il me le reprenne …
vindrou
Message par vindrou »
Bonjour la famille ,
En consultant mes défauts sur Guzzidiag , apparaît " P0611: mémoire des données pleines_signal invalide" .
Quelqu'un pourrait m'éclairer ? impossibilité de le supprimer ... merci
eds357
Message par eds357 »
C'est un défaut qui apparaît en permanence et est sans effet sur le fonctionnement de la moto.
Il est possible de le supprimer via une manipulation mais ça ne sert à rien : il réapparaît systématiquement :wink:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... yBXhqwCkwJ
V9 Roamer Rosso Rubino 2016
Calif34
eds357 a écrit : 18 juil. 2023, 18:29 C'est un défaut qui apparaît en permanence et est sans effet sur le fonctionnement de la moto.
Je n'ai jamais eu ce défaut
Avant
Maintenant
Faut pas mollir :-)
eds357
Lucky you ? :D
vindrou
Merci pour vos réponses.
Calif34
eds357 a écrit : 18 juil. 2023, 23:34 Lucky you ? :D
Faut croire 😀
Avant
Maintenant
Faut pas mollir :-)
