1100 Breva - Histoire d'un Compteur en 3 Photos
Re: 1100 Breva - Histoire d'un Compteur en 3 Photos
Le gros problème justement c'est que Guzzi ne vend pas les vitres, il faut acheter un compteur complet
Corto
V11 RC et V85TT
V11 RC et V85TT
Oui exactement. En prenant quelques précautions au moment d'enlever le fond de compteur, il est tout a fait possible de se passer d'enlever les aiguilles.
Il faut agir avec précaution et les tourner petit a petit pour réussir a glisser le fond de compteur.
A la fin on les remet a peu pres en position initiale et ca reprend sagement sa place au prochain redémarrage.
La vitre est la portion la plus difficile et dangereuse. Mais loin d'être impossible. Il faut juste être patient et méticuleux (comme tout démontage).
bonsoir bon mon compteur c'est mis a remarcher tout seul juste après avoir lavé ma breva et resserrés les cosses de la batterie
Je viens de démonter mon compteur pour changer la glace d'origine et remplacer celle-ci par du plexi.Corto78 a écrit :Le gros problème justement c'est que Guzzi ne vend pas les vitres, il faut acheter un compteur complet
Cela à l'air de pouvoir se faire mais le soucis maintenant est de trouver la bonne colle.
Si quelqu'un connait une super colle pour plexi tenant aux UV et pluie je suis preneur car les joints type silicon ne fonctionnent pas.
Corto
V11 RC et V85TT
V11 RC et V85TT
il faut faire un essai sur une "chute" pour voir la réaction du support (colle qui s'étale, support qui blanchit ...etc)
Ah c'est intéressant tout ça!
Comment as tu fait ta découpe du plexi?
J'imagine que tu vas récupérer les approximations de découpe avec la colle justement? Et ensuite cacher tout ça sous le cache "chromé"?
Avec l'araldite transparente j'imagine que, par contre, il va pas falloir se rater car sinon le décollage va être autrement plus problématique
Sinon avec de la colle pour pare-brise, ça pourrait pas le faire? Je crois que c'est ce qu'il y avait d'origine sur mon compteur.
- walter
Joint colle Sika où Rubson que l'on trouve dans les produits du BTP. A voir .....
J'ai commandé de l'Acrifix 192 spéciale pour Plexis.
Je vais faire des essais et si concluant je remonte tout après.
Je vous dirai.
Je vous dirai.
Corto
V11 RC et V85TT
V11 RC et V85TT
Bon ça y est le compteur est remonté.Corto78 a écrit :J'ai commandé de l'Acrifix 192 spéciale pour Plexis.
Je vous dirai.
Utilisation d'un plexi en 2.5mm d'épaisseur UV
Utilisation de la colle Acrifix 192
Utilisation d'un joint silicon à usage externe UV
démontage du compteur
découpe du plexi
collage du plexi avec Acrifix
Pose 48h avec exposition au soleil (en hiver pas facile)
bourrer l'intérieur tout autour avec du joint silicon
remontage de la platine (cerclage avec la nouvelle glace)
faire un joint silicon entre le cerclage et le compteur
Voilà un compteur tout neuf
Quelques photos
Corto
V11 RC et V85TT
V11 RC et V85TT
- marco jura
Joli bravo, as-tu quand même fais des trous dans le boîtier? au cas ou
non pas de trou dans le boitier car les orifices du dessous n'étaient pas bouchés et je n'ai jamais eu d'eau dans mon compteur.
L'avenir dira ce qu'il en est.
Corto
V11 RC et V85TT
V11 RC et V85TT
a la demande de CORTO
VOILA LE LIEN qui vous permets de voir son partage de savoir
sur mon site
vous pouvez tous faire comme lui alors ne vous laissez pas prié
http://moto-guzzi-inside.e-monsite.com/ ... breva.html
sur mon site
- ptitgibus39
bonjour
depuis peu le compteur de ma 1200 sport 2013 se fendillait de partout.
Comme il n'y avait pas que ça , j'ai décidé de démonter la vitre ; ; j'ai fait quelque photos.
C'est très difficile sans " arracher la vitre " les fentes sont parties des vis de fixations qui ont craqué le plastique de piètre qualité ;
Sur les conseils de J Roche je savais que c'était réalisable , fort heureusement , merci à lui .
En suite j'ai commandé un plexyglass anti UV .
J'ai pu réaliser avec un ami une découpe propre à la CNC (fraisseuse 3 axes numérique), pour l'heure je dois encore refermer le tout ...
C'est très difficile de rester propre vu la merdouille de départ qu'est ce compteur vendu plus de 800 euros en Allemagne ...
pour l'heure je vais rebrancher sans refermer pour voir si les aiguilles n'indiquent pas les grandes eaux et les feux de cheminée ...
Un jour faudra que je liste l'ensemble des choses qui ont laché sur cette belle moto
Merci de vos conseils précieux
Forza Italia ...
Forza Italia ...
1200 SPORT 8V " ROSSO CORSA"
+ side 1000 SP /polyfay
+ 1000 SP en cours de remontage
- Alexbzh
Salut à tous,
Je viens de faire l'acquisition depuis peu d'une 1100 BREVA de 2005, avec le compteur qui se fendille...
Sauf erreur de ma part, je n'arrive pas à ouvrir vos photos et liens
Connaissez vous un site et ou lien qui expliquent la réparation complète
Merci beaucoup
Merci beaucoup
