Electrique : Coupure moteur en roulant
Le Roadster Custom est né ...
Yannguz
Re: Electrique : Coupure moteur en roulant
Message par Yannguz »
J'ai déjà eu une pompe qui m'a lâché progressivement.
D'abord comme toi, par intermittence, avec des différences selon la température météo ...
un premier grippage sur voie rapide durant dix secondes, le temps de se faire peur et de se croire en panne franche ... puis plus rien pendant des mois, et au retour des jours chauds rebelote ...
Un testeur (manomètre) de pression d'essence ça aide à y voir clair !
Ben quoi ?
Gurdil
Message par Gurdil »
Merci pour l'info, je vais voir si je peux tester la pression de la pompe ?
Ce weekend j'ai aussi testé de redémarrer juste après être sorti de chez moi (il y a une bonne petite pente) et au redémarrage message d'erreur pression d'huile ...
Peut être le capteur qui fait des siennes ou juste l'inclinaison. vu le prix du capteur je vais le changer je pense.
On sait si il y a un mode dégradé sur la Bellagio ?
Gurdil
Petit retour:
J'ai testé la pression et j'avais bien 3 bar.
Par contre weekend dernier le fusible de (entre autre) la pompe a cramé, mesure de l'intensité sans la pompe 0 A avec 5-6 Amp.
Changement de fusible et la moto démarre sans soucis.
Dans le doute démontage de la pompe, le filtre date de 2011 donc il a 69 000 km dans les dents ...
Achat d'une nouvelle pompe+filtre (Bosch 580454094 + UFI 31.760.00 40 euros sur amazon).
Résultat, les chevaux sont de retours je redécouvre la moto.
Merci Yannguz pour la piste.
Bruno44
Message par Bruno44 »
Filtre comaté, a augmenté l'intensité appelée par la pompe, jusqu'à griller le fusible, puis la pompe, une fois le fusible enlevé ...
Un filtre à essence changé tous les 10.000 km, ce n'est pas du gaspillage.
Revenir à « 940 Bellagio »
