V100 Mandello S - Electrique : le + après contact
agordo
Re: V100 Mandello S - Electrique : le + après contact
Message par agordo »
si tu veux bien me donner ton adresse mail en message privé, je t'envoie le pdf.
VAXE80
Message par VAXE80 »
agordo a écrit : 09 mars 2024, 20:27 si tu veux bien me donner ton adresse mail en message privé, je t'envoie le pdf.
Envoyé hier :D
agordo
@ vax80
pdf envoyé
Roulette
Message par Roulette »
Bonjour Agordo,
J'ai vu sur le forum que tu as la notice MG de montage de phares additionnels.
Possesseur d'une Stelvio je souhaiterais faire le montage. Pourrais tu me l'envoyer ?
Merci !
jeanguzzi
Message par jeanguzzi »
Bonjour Agordo, pareil pour moi car sur la vue 26 de la notice il y a un câble qui me laisse perplexe :? du coup ce serait peut être plus clair avec la notice complète du faisceau MT.
Pourrais tu me l'envoyer stp ? Merci d'avance !
seule la connerie humaine peut donner une idée de l'infini
Jobigood
Message par Jobigood »
J'ai bien essayé de raccorder mes feux AB sur la prise en attente à coté de la batterie mais ça ne fonctionne pas.
J'ai pourtant respecté le montage qui est schématisé en page 114 du manuel d'atelier "SERVICE STATION MANUAL"
Quelqu'un a-t-il réussi à raccorder des feux autre que ceux vendus par Guzzi sur le faisceau multiplexé de la V100 avec utilisation de la commande d'origine au commodo ?
La route n'est jamais trop longue en bonne compagnie :wink:
jeanguzzi
Bonjour , suite aux tests effectués avec Jobigoud , la seule particularité de branchement c'est qu'il faut un relais plus impedant que les relais voiture.
Résultats, relais standard de 90 ohms , le relais clique mais ne se maintient pas.
A 500 ohms ça fonctionne mais le voyant ne s'allume pas
Après essais, valeur idéale de 330 ohm à 450 ohms .
Faut juste trouver le bon relais (ou relayer le relais)
Bonne bricole et gaz !
Est-ce que par hasard, comme les poignées chauffantes, ça ne fonctionnerait que moteur tournant à plus de 2000 tours ? Cette prise ?
jeanguzzi
Non, ça marche avec le contact, même sans démarrer
Oui, mais est ce qu'il y a toute la pêche ?
jeanguzzi
on te dira ca une fois le montage finalisé
Sirius69
Message par Sirius69 »
agordo a écrit : 09 mars 2024, 09:34 j'ai la notice en pdf.je peux l'envoyer par mail.
ton adresse en MP ?
Bonjour je suis à la recherche des notices Oem MG accessoires (poignées chauffantes,feux AB,selle chauffante,shifter) merci du partage si possible.
