V7 - Perte de puissance
Re: V7 - Perte de puissance
C'est le garage qui doit gérer ça
Récupération du bolide, nettoyage des injecteurs, remplacement du filtre à essence, remplacement de la durite d'essence (pris en charge par le garage), la moto marche nickel.
- Philippe F
Bjr,
La cause de la crasse dans les injecteurs tu la connais ?
Non, la cause est antérieure à ma possession.
Stockage d'essence trop long ?
Je ne sais pas sur la Guzzi, mais j'ai eu un PB avec un filtre à essence sur une pompe d'injection qui a rendu l'âme.
Il a poussé un truc noirâtre partout et le nettoyage a été hyper long et difficile. (même les tuyaux avaient de la m... collée dedans).
Alors, si le concess a changé le filtre, y'a des chances que ce soit la cause du bouchage des injecteurs.
