V85 TT - Petit test boitier RAPID BIKE EASY
Travel38
Re: V85 TT - Petit test boitier RAPID BIKE EASY
Message par Travel38 »
O.K. Pierre,
tu confirmes bien que le "Rapid Bike Easy" que tu viens de monter sur ta machine est plus efficace que le "Booster Plug" que tu avais monté précédemment ?
Si c'est le cas, et qu'il est opérationnel sur ma Travel (modèle 2020), je vais privilégier ce choix ...
Merci pour ta réponse.
Electron Libre 8)
remichon
Message par remichon »
Bonsoir à tous,
A ceux d'entre-vous qui l'ont déjà installé, j'ai une petite question : Le câblage repéré du chatterton rouge, c'est pour la sonde Lambda droite ou gauche (en position pilotage pour éviter toute confusion) :?: :?: :?:
Je l'ai reçu ce midi et j'ai commencé à démonter :( et, vu le bazar, j'aimerais autant éviter de devoir tout refaire en cas d'erreur...
Je vous donnerai plus tard mon sentiment sur le rendu, si la Garonne ne sort pas de son lit et moi si :wink:
remichon a écrit : 01 févr. 2021, 18:35 A ceux d'entre-vous qui l'ont déjà installé, j'ai une petite question : Le câblage repéré du chatterton rouge, c'est pour la sonde Lambda droite ou gauche (en position pilotage pour éviter toute confusion) :?: :?: :?:
Pas d'importance.
remichon
Là je suis un peu surpris :shock:
Du coup, quel intérêt d'un détrompeur :?:
Quoi qu'il en soit, je te fais confiance et te remercie pour ta réponse :D
SKENDER
Message par SKENDER »
Dans la notice fournie il est précisé que c'est uniquement pour le cylindre arrière Ducati... C'est comme le Port Salut, c'est écrit dessus! :lol: :lol: :lol: :lol:
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
remichon
Effectivement, c'est écrit dessus. Mais, vu mon niveau en italien, ça m'a demandé un peu de concentration pour le comprendre :oops:
Petite ballade test cet après-midi et je confirme le ressenti de fasty.
Le moteur semble globalement plus rond, reprend mieux en bas, un peu plus linéaire mais une poussée plus franche et plus constante.
Titine est plus douce à vitesse stabilisée, même à bas régime en agglomération.
Pour ce qui est des pétarades, je dirais qu'elle en a perdu environ 75%. Reste quelques unes sur les décélérations franches avec descente de rapports mais c'est devenu très correct.
Bref, un petit investissement (161€ livré) que je recommande également.
Pour info : V85TT avec Y Mistral et filtre à air + silencieux d'origine.
:D :D :D
SKENDER
Oui les pétarades ont quasiment disparues. Tu as le même ressenti que Fasty et moi. J'ai un Y mistral, un filtre DNA et un pot Mivv Carbon. Vraiment une bonne affaire pour un prix raisonnable.
J'ai abandonné l'idée de refaire une reprogrammation comme j'avais fait faire pour ma 1200 Sport 2V. 8) 8) 8) 8)
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
remichon
Du coup, la question est : qu'apportent le filtre DNA et le pot Mivv :?: :?: :?:
remichon a écrit : 02 févr. 2021, 18:18 Petite ballade test cet après-midi et je confirme le ressenti de fasty.
Pour ma part, j'ai essayé hier sur 150km, moto bien plus agréable à vitesse stabilisée et aux environs de 3000trs/mn
Pour les pétarades : je n'ai pas trouvé de différence notable par rapport au booster plug…
Avec la config boitier + décata et filtre + silencieux d'origine fait de l'ensemble une moto bien plus agréable qu'à l'origine.
christianr
Message par christianr »
Bonjour Pascal,
La mienne est un peu bancale au ralenti à froid (Y Hp Corse , filtre Dna + silencieux Storm).
Est-ce que ça va mieux avec le boîtier stp, en + des gains que tu cites ?
Cdt.
Christian :)
SKENDER
remichon a écrit : 02 févr. 2021, 20:46 Du coup, la question est : qu'apportent le filtre DNA et le pot Mivv :?: :?: :?:
Le filtre DNA est permanent et laisse mieux respirer le moteur. Perfs identiques
Le pot Mivv Carbone a un son plus sourd et comme tout les carbones il est juste tiède au toucher. Nickel pour la passagère. 8) 8) 8)
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
christianr a écrit : 03 févr. 2021, 13:22 Bonjour Pascal,
Cdt.
Christian :)
A froid le ralenti est toujours bancale… comme avant et comme beaucoup de moto.
A chaud nickel
Le gros + (à mon gout) c'est en régime stabilisé, beaucoup plus agréable plus d'effet yoyo. Aussi vers les 3000 trs/mn beaucoup mieux aussi. Le trou est lissé.
remichon
SKENDER a écrit : 03 févr. 2021, 15:09 Le filtre DNA est permanent et laisse mieux respirer le moteur. Perfs identiques
Merci pour ces précisions :!:
Je vais regarder ça de plus près, pour le bonheur de ma passagère préférée, pour qui j'ai pris cette V85TT :)
Avec ma config ( filtre +libre, decata Mass, silencieux Storm et rapid bike ), je trouve le ralenti moins chaotique qu'à l'origine.
colson61
Message par colson61 »
Quelle référence faut-il utiliser ?
Il y a 3 possibilités: KRBEA2-024
KRBEVO-0475
KRBRAC-0475
http://jam-japan.com/wp-content/uploads ... 1.2020.pdf
