V85 TT - Mécanique : Couples de serrage
Damidem
Re: V85 TT - Mécanique : Couples de serrage
Message par Damidem »
Très léger sur l'avant.Il était temps !
tchoubidou
Message par tchoubidou »
Je déterre ce post non parce que ma situation à changé au niveau du couple (hélas), mais pour vous proposer de faire une liste récapitulative des valeurs de couple utilisées sur la V85TT.
Ayant été obligé de rechercher ces valeurs en vue du remontage des roues qui sont parties en Italie ches Bartubeless, il est vrai que celà prend du temps et qu'il n'est pas toujours facile de trouver la bonne info.
Je vous livre donc ci-dessous le fruit de mes recherches et vous suggère de compléter la liste au fur et à mesures de vos recherches.
Merci d'avance :wink:
Couples de serrage Moto Guzzi V85 TT
- Vis de fixation amortisseur arrière : 50Nm (Guzzitek)
- Ecrou d'axe de roue avant : 80Nm (Guzzitek)
- Vis des pinces d'axe de roue avant : 10Nm (Guzzitek)
- Ecrou d'axe de roue arrière : 100Nm (Guzzitek)
- Pivot d'étrier frein arrière : 35Nm (Guzzitek)
- Vis de fixation des disques de freins avant et arrière : 25Nm + freinfilet bleu (post sur ce forum)
V&@+
"Le bonheur se compte sur 2 cylindres et 4 temps"
V85TT Giallo Sahara 2019
sydney86
Message par sydney86 »
A vrai dire, rien de nouveau, c'est comme d’habitude, on arrête de serrer 1/4 de tour avant que ça casse :mrgreen: :mrgreen:
Je parle des vis bien sur, pas des couples :oops: :oops:
tchoubidou
- Vis de fixation des étriers de frein avant : 50Nm (Guzzitek)
V&@+
Lucky
Message par Lucky »
Merci tchoubidou, comme tu le dis c'est souvent long à trouver, les récapituler est une excellente idée. Merci pour le partage. :wink:
Alex
Message par Alex »
Les couples de serrages ne sont-ils pas déterminés par les diamètres des vis et les pas de vis ?
Je ne suis pas mécano, mais je pensais qu'il était possible de les déduire de la pièce à visser, qu'il y avait une règle en quelque sorte.
Mandello, tu nous manques déjà.
900 TDM 2007 (08/04/2017 —?)
guyader
Message par guyader »
Oui, il existe des tables, reste aussi à connaître la qualité de l' acier ou de l' alu.
tchoubidou
Lucky a écrit : 19 déc. 2021, 11:41 Merci tchoubidou, comme tu le dis c'est souvent long à trouver, les récapituler est une excellente idée. Merci pour le partage. :wink:
De rien Lucky :wink:
Si ça peut servir 8)
V&@+
mr propre
Message par mr propre »
Merci mai j'aimerai vous mettre une copie d'une liste de couple de serrage mai je ne sait pas comment la mettre sur le forum en copier collé par exemple ou comme une photo ,
Je clic sur les logos correspondant sur le dessus du message et cela ne fonctionne pas :oops: :oops: :oops:
Merci pour vos lumières
V85TT travel 2020 euro4
tchoubidou
Hello !
Il existe un tutoriel pour joindre des photos :
http://forum.guzzi-passion.com/viewtopi ... 23&t=22095
Essaie et si ça ne fonctionne pas, n'hésites pas à nous le dire.
Merci 😎
V&@+
Celeric
Message par Celeric »
tchoubidou a écrit : 28 déc. 2021, 14:55 Hello !
Merci 😎
Super tchoubidou d'avoir ressorti ce tuto....super clair :P :P
Dire que je me suis pris le chou hier pendant 2 h à essayer d'illustrer un de mes posts !!!
J'en profite pour remercier chaleureusement notre admin déde qui a pris le temps de m'éclairer :mrgreen: :mrgreen:
Petite suggestion: pourquoi ne pas mettre ce tuto en tête de toutes les rubriques ou bien de le faire apparaître dans les FAQ ??
Sinon merci pour ce recap des couples de serrage ...très utile et pratique...je vais l'imprimer et le glisser dans mon manuel.....
Bonne année 2022 à tous.
tchoubidou
Salut Celeric,
Merci pour ton retour qui me confirme que j'ai fait quelque chose d'utile :wink:
N'hésitez pas à compléter la liste des couples de serrage au fil de vos recherches, c'est rendre service à tous 👍
V&@+
patlec2002
Message par patlec2002 »
tchoubidou a écrit : 18 déc. 2021, 19:50 Couples de serrage Moto Guzzi V85 TT
Génial, merci à toi :wink:
Mais ils sont où dans la Guzzithèque, je ne les trouve pas :?
tchoubidou
Ils se trouvent dans le manuel d'atelier (en anglais).
Dans ce manuel, ils figurent au niveau des vues éclatées de chaque ensemble et sont en italien (si j'ai bon souvenir).
V&@+
patlec2002
Super, merci Tchoubidou :D
