Mécanique - Ralenti instable moteur chaud
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
Ludo21
Re: Mécanique - Ralenti instable moteur chaud
Message par Ludo21 »
Salut à vous,
Sur ce sujet de ralenti instable, pour la première fois, ma Norge (8 soupapes, 2014, 58000 km) m’a fait un coup bizarre: ralenti instable lors d’un redémarrage à chaud, à-coups dans le moteur qui prenait plus de tours que ce que lui demandait la poignée de gaz, puis, quelques kilomètres plus loin, tout est redevenu normal. Je ne sais qu’en penser.
Pas de souci, ça arrive, tps a nettoyer peut-être ?
Ludo21
Merci pour ta réponse, mais qu’est-ce que le tps ?
C'est le capteur de position des gaz (du papillon) et qui gère aussi le ralenti, et qui peut s'encrasser et du coup,, le ralenti est instable . A suivre .
il y a un tuyau d'air entre la boite a air et le moteur pas à pas. il faut le repérer et y mettre une bonne giclée de nettoyant frein.
Souvent ça vient après une vidange ou on a mit trop d'huile.
le recyclage la renvoie vers la boite a air et le pas a pas s'encrasse.
Sinon ça peut être une sonde lambda qui fait des sienne...
Ludo21
Merci pour vos précieuses réponses!
Revenir à « Norge 1200 »
