Page 3 sur 3
Re: 1000 SP + DBS
Publié : 16 oct. 2019, 10:09
par kaf
Quelques images
Les carbus de Le Mans avec son gros cornet qui filtre rien d'autres que les feuilles mortes :
La butée de direction arrachée
Ce qui explique les traces sur le réservoir et la durit de frein un peu écrasée côté droit ...
J'imagine que ca peut se refaire mais il faut tout démonter !
Le fameux réservoir, j'ai démonté la quincaillerie (fixation trappe) à l'avant, c'est toujours un peu moins moche comme ça.
Et la moto sans son réservoir :
Re: 1000 SP + DBS
Publié : 16 oct. 2019, 23:01
par papyphil
Bonsoir David,
A une époque, j'ai monté des cornets KN sur ma G5 (ce n'est pas une bête de course), pour des questions de commodité (montage accessibilité), puis je suis revenu au montage traditionnel.
J'ai refait, l'année dernière, la butée de direction sur la SP de mon beauf (pourtant pas attelée !).
Ce n'est pas très accessible, J'ai profité de la mise en peinture du cadre, où celui-ci était à nu, pour souder la pièce.
J'ai vu les photos de tes combinés amortisseurs AR et panier.
Sur les têtes des « Koni », sous le cache poussière, il y a une petite molette qui joue sur l'efficacité de l'amortisseur.
En déposant les ressorts, tu pourras constater l'efficacité de l'amortissement.
Bonne soirée,
Philippe
Re: 1000 SP + DBS
Publié : 17 oct. 2019, 19:34
par kaf
J'aurais aimé éviter de toute démonter
Si je dois faire l'embrayage il faudra bien sortir le monteur ... à partir de là pourquoi pas sortir le cadre pour refaire la butée et couper l'attache de la grosse béquille latérale ...
Joli travail en tous cas, je ne suis pas capable de faire ça !
Re: 1000 SP + DBS
Publié : 18 nov. 2019, 16:22
par kaf
Re: 1000 SP + DBS
Publié : 19 nov. 2019, 20:23
par joss
Je ne sais pas comment il se branche, mais il me semble bien que ton reniflard est bien celui monté d'origine sur ces machines, je te mets le lien de la pièce chez SD
https://www.stein-dinse.biz/eliste/index.php
https://www.stein-dinse.biz/images/prod ... 5700-z.jpg
Je viens de me rappeler que c'est ce que j'ai sur ma LM, donc les deux petits tuyaux du dessus vont chacun au retour sur une culasse, les deux tuyaux du dessous vont dans le carter moteur et le troisième est la mise à l'air vers le sol.
Re: 1000 SP + DBS
Publié : 20 nov. 2019, 21:12
par Pierreguz
De mon souvenir, ce boitier de reniflard est celui des Le Mans. On le monte sur les T3 et autres SP lorsque les barbus sont changés ou au moins monté avec des cornets en lieu er place du filtre à air d'origine.
Une certitude, c'est que nous avons fait sur ma T3 calif.
Re: 1000 SP + DBS
Publié : 20 nov. 2019, 21:28
par olivier13
c'est le boitier de récupération des vapeurs d'huile monté chaque fois que le filtre est supprimé
j'ai ça sur le 1000SP/NT et sur le v50
le 1000 SP + DBS break, c'était mon premier attelage, tout plein de souvenirs
Re: 1000 SP + DBS
Publié : 22 nov. 2019, 00:34
par kaf
Merci pour vos réponses qui confirment ce que j'ai trouvé.
C'était aussi monté il semble d'origine sur les 750 S3.
J'ai découpé les durites d'origine prévues pour la boite à air du 1000 SP et ça rentre. Y'en a bien une qui est un peu courte mais avec un collier bien serré, en attendant mieux, ça ira. Le décanteur est un poil rouillé, notamment les entrée des durites des culasses. J'ai essayé de nettoyer mais pas évident car ce sont des tubes étroits. La sortie vers le carter moteur à l'air bien propre, ca me fera une bonne raison de changer régulièrement le filtre à huile
Maintenant j'ai un souci avec les vis banjo qui ne rentrent pas dans les nouvelles durites de culasse
J'en ai commandé de nouvelles (vis), j'espère que ca va le faire. En attendant, comme j'ai du sortir les protèges cache-culbus qui empêchaient de démonter les durites, je vais vérifier / régler le jeu aux soupapes...
Re: 1000 SP + DBS
Publié : 10 mai 2024, 19:01
par piyo 92
Bonjour kaf,
je suis étonné que cette échange s'arrête ici, en 2019.
Que c'est t'il passé?
je recherche des sidecaristes guzzistes de préférence sur la région Parisienne.
j'attelle en se moment un 1000sp avec un gep et aurais besoin d'échanges fructueux.
Au plaisir.
