le schéma vintage !
1100 Vintage en panne - Circuit d'essence?
Dernière modification par theblakpowervintage le 24 févr. 2019, 18:08, modifié 3 fois.
800x600 pour les images permet de ne pas décadrer la fenêtre
Sans démonter ton neiman.
Et avec un voltmètre.
Contrôler l'arrivée du courant sur connexions F2.
Après avoir sorti le relai start (N°23 sur plan), tu peux contrôler si le courant arrive sur la connexion 30 de la broche du relais une fois le contact clef mis.
Ou présence du courant sur la connexion du Fusible N°4.
Contrôle et nettoyage de la connexion + batterie vers F1 et vers régulateur.
Au cas ou problème de charge.
Epilogue: c'était un problème de batterie. Cinq minutes avant sa mort, elle vivait encore.
Je ne l'avais pas envisagé immédiatement, car je l'avais chargée récemment...
En résumé:
- mon problème de pompe à essence, c'était un problème d'essence périmée,
- mon problème de démarrage, c'était un problème de batterie.
Comme quoi, en mécanique, le plus simple est souvent ce qu'il faut contrôler.
Merci encore pour votre aide!
En résumé:
