V7 III - Quelle bagagerie avez-vous montée ?
Adrien
Message par Adrien »
Adrien
Re: V7 III - Quelle bagagerie avez-vous montée ?
Adrien
Ma contribution personnelle : support Hepco&Becker, avec valises Junior 40L et Top-case TC55 avec le dosseret et le porte-paquet.
L'avis de la passagère : le top-case réduit son espace de vie par rapport au 650 V-Strom précédemment utilisé pour les longs road-trip.
La qualité est au rendez-vous, le top-case est grand mais on y loge qu'un seul intégral et impossible d'en rentrer un dans une valise.
Je confirme le fait que ça fait large avec les 40L mais rien d'insurmontable.
guyader
Message par guyader »
Il me semble que l' on peut reculer le top-case sur sa platine, si besoin.
Adrien
Il n'y a pas de platine, il se fixe directement sur le porte-paquet.
cram31
Message par cram31 »
De discrètes Hepco pour moi + un filet bien pratique pour porter n'importe quoi. (photo moins discrète…)
Image[/img]
Titi du un-trois
Message par Titi du un-trois »
j'ai les sacoches guzzi en toile, je ne recommande pas, qualité médiocre et les housses imperméables se déchirent......
V7 III stone
cram31
Ah ben me voila presque consolé, parce que, au début, j'en rêvais de celles ci, et je me suis retenu parce qu'elles coutaient une blinde,
puis, me suis orienté vers des sobres sacoches allemandes, en cherchant quelque chose qui ressemble pas trop à des mallettes à perceuse.
cram31
En tout cas, elles sont belles ces motos en jaune et noir...
Bully
Message par Bully »
Cherchant à équiper ma Rough de valises latérales, est-ce que l'un de vous a monté du SW motech ?
Je viens de commander le porte paquet OEM de guzzi, il semblerait que les platines SW-motech soient compatibles..
Un petit retour d'expérience ? :)
Merci :D
georgesgiralt
Message par georgesgiralt »
J'ai monté deux valises rigide Hepco Becker de 40 L (pas sur de ça). Je vais les essayer vendredi car on part avec la V7 en balade ....
J'ai *aussi* le porte bagage Guzzi qui offre une poignée passager plus haute que la poignée d'origine de la Special.
Pour les valises, assure toi que ça se monte et quelles valises tu peux monter. J'ai tenté du Givi car j'ai une paire de E45 (elles sont à vendre) et elles touchent sur les pots.... Pas glop... J'ai du me faire rembourser le porte valises.
Donc souple ou rigide, il te faut de l'espace entre les pots et le bas de la valise, pour éviter la fonte ...
Bully
Message par Bully »
Merci pour ta réponse, les Givis Canyon me faisaient de l'oeil aussi mais j'ai peur de la proximité du pot également.
Je cherche absolument du souple mais avec de l'étanchéité. :D
georgesgiralt
Si tu lorgnes sur du Givi, regarde sur le catalogue si c'est compatible pour ta moto. Si c'est pas listé, ça se monte pas. Demande comment je le sais ;-) (bon à ma décharge, les E45 sont plus au catalogue donc on pouvait douter...)
Je ne connaissait pas Hepcko et Becker. Mais j'ai été impressionné par la simplicité de montage et ça tombe pile en face de tout. Pas besoin de forcer ou de tordre "un peu" pour que ça le fasse....
Ced64
Message par Ced64 »
Voilà pour moi :D
Une paire de sacoche fait maison en tissus waxer (paraffine et cire d abeille)
Ca rigidifie et c'est déperlant. J ai quand même fait une doublure imperméable, c est plus prudent.
Bel Air
Message par Bel Air »
En regardant une photo de mon vélo de randonnée, que je n'ai plu, suite à un cambriolage. J'ai eu une idée, qui vaut ce qu'elle vaut. J'ai une sacoche de guidon avec une fixation "klikfik" sécurisé avec un petit câble. J'ai regardé le porte paquet de ma V7III, je me suis dis que l'on pouvez mettre une fixation et une sacoche de chaque côté. C'est rigide et on peut les enlever et les remettre sans problème. Sur mon vélo je pouvais mettre 8 litres de matériel dans la sacoche de guidon et jamais eu de problème. L'avantage les tarifs, des modèles de sacoches à profusion et le peu d'encombrement pour ceux qui ne veulent pas de gros bagages. A creuser.
Des liens pour se donner une idée.
https://www.alltricks.fr/F-41481-access ... gKWAvD_BwE
https://www.alltricks.fr/F-41498-bagage ... eady__noir
Pour Madame :
https://www.alltricks.fr/F-41498-bagage ... tres_rouge
Bon dimanche à tous.
