V100 Stelvio - Electrique : + après contact
schadock
Re: V100 Stelvio - Electrique : + après contact
Message par schadock »
merci
je te place en ignoré :mrgreen:
lolmax
Localisation : La tête à la montagne et les pieds dans la méditerranée
Message par lolmax »
Bonjour, je reste dans l’électrique pour demander si vous aussi la batterie est baladeuse ?
En démontant le cache j’ai vu le connecteur droit de l’unité centrale usé par le frottement de la batterie qui n’est pas fixée !
Du coup j’ai mis des mousses devant derrière et sur le côté gauche de cette batterie baladeuse ... y a t’il un système de blocage d’origine que je n’ai pas sur la mienne ou c’est comme ça sortie d’usine ??? :shock:
Qui va piano ... fini dernier !
Zouzou
Message par Zouzou »
Je viens de vérifier sur la mienne.
En fait c’est le cache supérieur fixé avec 2 vis qui sert au bloquage de la batterie.
Il y a une mousse collée dessous qui s’écrase sur la batterie et qui est censé l’immobiliser.
La batterie a pas mal de jeu latéral, j’ai mis 2 morceaux de mousse épaisse de chaque côté.
La solution devrait être d’augmenter l’épaisseur du rectangle de mousse collé sous le cache.
Si il y a assez de place comme sur les norge ou Breva, on peut mettre quelques outils ou autre gilet jaune à coté de la batterie, plutôt que de la mousse .
lolmax
1/2 cm ... on va mettre des fusibles !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jean-louis51
Message par Jean-louis51 »
Bonjours à tous ,
Je reviens sur le sujet du + après contact pour le branchement de mon GPS .
Auriez vous une photo indiquant précisément où se connecter , car je ne trouve pas :cry:
Merci d'avance .
Revenir à « V100 Stelvio »
