V85 TT - Tutoriel : Vidange fourche et remplacement joints spi
- Pancross
Re: V85 TT - Tutoriel : Vidange fourche et remplacement joints spi
Bon maintenant on sait que pour démonter ce capteur qu'il faut lui donner un coup de décapeur thermique.
PanEuropean,Crosstourer, V85TT Euro 4.
FFMC43, Mutuelle Des Motards.
- capdefra26
Pas certain que ça soit une bonne solution car le capteur pourrait ne pas du tout aimer d'être trop chauffé ! Et, au prix d'un capteur neuf ...
A la rigueur on pourrait peut-être essayer de chauffer juste le boulon avec un gros fer à souder ?
- SKENDER
On essaiera avec ta fourche le moment voulu. J'ai servi de beta testeur..capdefra26 a écrit : ↑26 févr. 2024, 08:58Pas certain que ça soit une bonne solution car le capteur pourrait ne pas du tout aimer d'être trop chauffé ! Et, au prix d'un capteur neuf ...
- capdefra26
Oui, avec un fer à souder je veux bien tenter mais pas avec un décapeur thermique !
Je pense qu'un petit coup de marteau ou un marteau a choc, léger, ça le ferait ?
- capdefra26
J'essaierai plusieurs méthodes simples et éprouvées avant de tenter les grandes manœuvres maintenant qu'on sait qu'il y a le risque de ce casser ce boulon si on ne décolle pas les filets au préalable.
Du dégrippant en préparatif plusieurs jours avant, moto inclinée, décapeur thermique tranquillou ... ?
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
V 11 Le Mans Tenni n° 087
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
- SKENDER
Moto inclinée ??? par terre ?? Pas vraiment possible.
Ma ! J'ai dit inclinée, pas par terre ... Angle maxi, en somme.
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
- SKENDER
Là où est placée cette vis il faudrait mettre la moto au sol ...
Le mieux chauffer la vis avec un fer à souder et non un décapeur thermique qui risque de bousiller le capteur ABS .
- capdefra26
on a remplacé à nouveau les joints spi de fourche sur la moto à Pierre car le tube gauche avait une fuite d'huile importante ;
il a été au Maroc puis en Corse sans avoir de fuite et, de retour chez lui , fuite importante !
Le joint était bien endommagé d'un côté et avait perdu le ressort supérieur qui maintient le joint bien serré (de l'autre côté aussi mais ça ne fuyait pas!).
Nous n'avons pas trouvé la cause de cette dégradation du joint mais c'était un modèle adaptable et ce coup ci, Pierre a commandé ceux d'origine Guzzi qui n'ont pas de ressort apparent côté extérieur.
C'est plus cher mais ils sont peut-être bien plus solides !
En tout cas nous l'espérons car les autres n'ont tenu que 6000 km ...
