V7 III - Crevaison roue arrière
Re: V7 III - Crevaison roue arrière
Moi , je démonterais ma roue et l'apporterais à un changeur de pneus .
- Philippe F
Oui , c'est ce que je faisais avant. Mais sur ce forum on m'a dit il y à quelques temps d'éviter de rouler avec deux pneus de marques différentes.
Et comme j'aime bien changer, j'aurais voulu essayer des Michelin.
À l'avant j'ai un Bridge. Je me suis donc dît , que réparer l'arrière et finir le pneu avant , avant de tout mettre en Michelin : pourquoi pas ...
Mais ce n'est pas sans risques car pneu arrière témoins d'usure touchés. Sinon rouler avec 2 marques différentes je l'ai fait , mais pas sur cette moto.
- L'ours des P.o.
En effet , ce n'est pas agréable et surtout s'ils ont des profils différents !Philippe F a écrit : 26 sept. 2023, 16:03 Oui , c'est ce que je faisais avant. Mais sur ce forum on m'a dit il y à quelques temps d'éviter de rouler avec deux pneus de marques différentes.
Et comme j'aime bien changer , j'aurais voulu essayer des Michelin.
Mais je ferai pareil ... si mon pneu n'était pas au témoin d'usure. S'il y a une chose avec laquelle je ne mégotte pas sur une moto , c'est les pneus.
Les Michelin Raod Classic accrochent bien et durent ... longtemps !
Enfin , tout est relatif , il y a des motards qui arrivent à faire 20 000km avec un train de pneu , perso , je n'ai jamais fait plus de 11 000 !
- Nono
Bien sûr , c'est noté sur le pneu. Mais pas toujours sur la jante.L'ours des P.o. a écrit : 26 sept. 2023, 00:21 Pour ce qui est du sens de rotation (tout comme pour la semaine et l'année de fabrication) c'est inscrit sur le pneu et parfois sur la jante (en alliage).
Pour que le mécano sache dans quel sens tourne la roue , il peut avoir l'habitude de se baser sur la position de la chaîne.
Et quand tu laisses chez Honda (qui ont la chaîne à droite) une Morini 500 qui a la chaîne à gauche , le mécano peut oublier malgré que tu l'aies prévenu.
Personnellement , j'aurais plus tendance à faire confiance à une mèche qu'au clou. Si la mèche est bien placée , elle peut tenir le reste de la vie du pneu.
Avec un clou , il suffirait que la tête s'accroche à n'importe quoi en roulant pour qu'il s'arrache plus ou moins brutalement , au risque de créer une belle déchirure ...
Enfin je n'en suis pas sûr et tu n'as jamais eu le problème , mais ça ne me laisserait pas tranquille
Bruno
- L'ours des P.o.
Ah oui , en effet , autant/au temps pour moi , c'est plus sûr (si cela n'est pas moulé dans la jante) de marquer le sens de rotation avec un stylo feutre.
La tête du clou ne dépasse pas. Mais c'est peut être une pointe ! Ou autre chose !
- Nono
Ce sont bien les amortisseurs de couple ; ils ne tiennent pas bien en place et ont tendance à tomber tous seuls quand on démonte.Philippe F a écrit : 26 sept. 2023, 11:05 J'ai vu une vidéo hier où le mec démonte juste l'amortisseur droit.
Ensuite il montre des trucs dans le moyeu , j'ai pas pigé ce que c'était , sûrement les amortisseurs de couple. On dirait du caoutchouc.
Sûr que c'est une opération basique , ce n'est pas un changement d'embrayage , mais comme aujourd'hui on est dans un nouveau monde , je me méfie : ou alors je vieillis![]()
Cela peut être un peu casse -pieds au remontage , il faut éviter d'incliner la roue. Ou alors les faire tenir avec un point de graisse ou de silicone.
A part ça , ce n'est vraiment pas une opération compliquée. C'est même plus simple qu'avec une moto à chaîne , puisque la transmission reste bien tranquillement en place.
Il n'y a qu'à démonter l'axe en faisant attention à repérer le sens des entretoises , enlever l'étrier de frein (une vis) et on peut sortir la roue.
Ce qui est beaucoup plus facile si on a préalablement désacouplé les amortisseurs.
Si tu as téléchargé le manuel d'atelier , ça y est très bien expliqué.
Bruno
- Philippe F
OK merci.
Je sens que je vais m'y atteler , soit avant d'y mettre une mèche , soit après. Ensuite ça sera le tour du pneu avant ...
J'y arrivais sur la Kawa , avec la Guzzi j'aurais sûrement les mains moins noires à la fin
- Nono
C'est certain
Bruno
- Nono
J'oubliais : pour démonter la roue , il faut d'abord aussi ôter le silencieux gauche.
Bruno
- Philippe F
Oui d'après la vidéo que j'ai vue , amortisseur gauche et silencieux gauche.
Après j'ai eu comme l'impression qu'au remontage de la roue ça frotte un peu quelque part.
C'est peut-être pour ça que tu me disais de virer les 2 amortos.
Sinon cette combine de mettre de la graisse pour maintenir en place les amortisseurs de couple , faut sûrement mettre de la graisse qui n'attaque pas le caoutchouc.
J'ai de la graisse classique (rose) ou de pompe a graisse , de la graisse marine , de la graisse graphitée , et de la graisse de canard.
Mais on va encore dire que je me masturbe la tête avec des détails sans importance
- Nono
Oui , virer les deux amortisseurs permet de laisser descendre le bras oscillant.
Si on ne le fait pas , la roue a du mal à passer entre le bras et le garde-boue.
Cela reste possible , mais c'est un peu difficile.
Pour la graisse , je ne sais vraiment pas.
J'avoue que moi , ce n'est pas la tête dont je m'occupe particulièrement
Bruno
- Philippe F
Vaseline et graisse au silicone font la paire avec le caoutchouc.
La graisse marine , au graphite et la rouge doivent bien de temps en temps rencontrer du caoutchouc comme des joints toriques ou à lèvres.
Mais on a jamais entendu un joint se plaindre, on change et puis c'est tout.
Évidemment on parle ici de motos et non pas d'avions ou de sous marins donc faut pas trop se prendre la tête.
Mais quand on peut faire au mieux ...
- Philippe F
- Philippe F
- L'ours des P.o.
Ça y est , c'est mon tour : une vis bien enfoncée juste à la limite de la bande de roulement.
Donc , contrairement à la point tête homme qui est déjà installée depuis longtemps sur la bande de roulement , ça fuit.
Et comme le pneu ne fera pas plus de 2 ou 300 km de plus et que l'hiver approche je vais aussi le faire remplacer !
