V100 Mandello - Astuces
marco jura
Re: V100 Mandello - Astuces
Message par marco jura »
Pour améliorer le fonctionnement du pare-brise on peut déplacer la fixation des ressorts comme sur l'image, originellement ils sont fixés dans un trou plus bas sur le levier.
Résultat la monté est facilitée jusqu'à 130 km/h, avant jusqu'à 115 !
Les ressorts étant plus tendu, il secoue aussi moins sur les bosses.
pirate57
Message par pirate57 »
Rhoooooô Marco Jura ... je suis admiratif de Ton ressort , le mien est totalement rouillé :? :mrgreen:
Sinon ... comment es-Tu allé le démancher de son trou d'origine ???
A-T-il fallu démonter la bulle ou quoique ce soit ... ou juste à aller par une pince le sortir de son logement initial ?
Merci pour Ta réponse
Bien faire et laisser braire.
« Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libres ». La Boétie
guzzyo
Message par guzzyo »
Ok bonne astuce :D mais est ce que l'alu va résister à l'effort ?
guzzyo
marco jura
Je l'ai déplacé lors du remontage, peut-être on peut le faire juste en passant un bout de ficelle pour le retenir et le tirer par dessus le levier et le déloger de son trou avec un tournevis plat!?
Et si ça fait chlac, bin faudra un peu démonter pour aller le reprendre 😉
Rouillé??? Étrange as-tu beaucoup roulé sur des routes salées cet hiver?
Non non le levier ne va pas se casser, en fait la tension supplémentaire n'est pas énorme, environ 15-20 degrés en plus! Mais ça fait une belle différence a l'utilisation 👍🏼
Zouzou
Message par Zouzou »
Étrange que ces ressorts exposés ne soient en inox.
pirate57
marco jura a écrit : 08 avr. 2024, 20:30 Je l'ai déplacé lors du remontage, peut-être on peut le faire juste en passant un bout de ficelle pour le retenir et le tirer par dessus le levier et le déloger de son trou avec un tournevis plat!?
Hello,
Effectivement elle a roulé cet hiver ...mais en prenant soin de ne pas le faire après des phases de sablage des routes et ...même par précaution, elle avait droit à un coup de jet d'eau après avoir refroidi.
Elle en est à 15000 Km et que du PLAISIR .... été comme hiver.
Pour le fameux ressort je vais tenter d'envoyer les photos .... il semble que la rouille soit très superficielle ... j'ai mis du WD40 .
Quant au dispositif de bidouillage ... j'ai concocté une sorte d'hameçon avec ce qui sert de fixation murale de cadre .... et ça l'a fait
Reste juste à voir à l'usage ....
marco jura
Super, tu diras ce que tu en penses, mais déjà statiquement il doit moins branler non?
pirate57
Ben écoute, c'est peut-être subjectif, mais effectivement , je trouve la bulle plus stable ... d'autant que cet aprem, il y avait du vent ^^
