Mécanique - Démontage carénage
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
Re: Mécanique - Démontage carénage
ritro85 a écrit : 07 mars 2023, 19:19 Bon je me suis penché sur le bouchon , j'ai réussi à l'ouvrir en le faisant tourner avec un tournevis et un maillet : ouf, c'est bon , y a plus qu'à changer.
Concernant les filtres à huile , une petite astuce qui peut aider :
Prendre un bout de tube PVC , diamètre 60 ou 80 en fonction du filtre , le chauffer au décapeur thermique et venir l'emboiter bien chaud sur le filtre.
Le PVC va venir épouser parfaitement le filtre , au préalable , percer l'autre coté de part en part pour y glisser une tige ou un tube pour le faire tourner , une fois qu'il aura refroidi bien sûr.
Technique approuvée sur mon V11 ;)
Parfait , n'oublie pas qu'il faut mettre de la 10w60 .
ritro85
Message par ritro85 »
non, elle a l'air claire et au bon niveau
V7 iii stone et Norge V2
ex : vonze scura
Comment tu vois le niveau sans jauge ?
ritro85
c'est bien la jauge qui est présente, la tete a été rabotée mais le plongeur existe toujours.
Pour son remplacement, est ce que les deux types sont compatibles?
Du coup je mettrai bien une jaune plus longue avec jauge amovible, des avis?
ex : vonze scura
La jaune , si c'est celle que tu as , faisait partie d'un kit Guzzi avec un gabarit pour faire un trou dans le bas de carénage pour accéder à cette jauge jaune type automobile.
Il y avait un bouchon caoutchouc dans le kit pour masquer le trou du carénage.
La débilité , c'est que la jauge plastique noire d'origine , faite pour les 1100 Breva , n'était pas accessible avec le carénage des Norge .
Certains avaient fait un outil spécial pour la tirer par le haut.
Tu as quoi actuellement ? Tu as une photo?
Moi, je ne peux t'envoyer que la jauge noire d'origine.
ritro85
j'ai la jauge noire d'origine, si la jaune n'est pas accessible, je reste sur ce modèle alors. Je suis intéressé par ta jauge du coup ;)
ex : vonze scura
Non, c'est la noire qui est très difficile d'accès.
La jaune elle , fait partie du kit de modif.
Voir aussi si tu peux pas mettre une jauge de 8v. Il me semble qu'elles sont de type automobile (à vérifier) et voir aussi si elle accessible avec le carénage 2v.
Sur ce coup là, ils n'ont pas fait fort ! :cry:
1200 Sport 2012
ritro85
Le trou dans le carénage est déjà fait, mais il faudrait être sur du filetage.
ex : vonze scura
Marcp
Message par Marcp »
Juste pour visualisation :
La jauge n'est pas vissée mais est enfoncée dans une sorte de "bouchon" (en caoutchouc dur ?).
Et le trou n'est pas exactement en face de l'anneau : si c'est bien placé pour les droitiers , pour les gauchers (comme moi) c'est la merde :roll:
Marc-Paul
Norge V2
Re,
C'est vraiment nul leur système !
A l'époque j'avais une jauge Téo Lamers, pratique sauf pour le remplissage, mais bon vu que je regardais la culbuterie à chaque vidange, je remplissais par la culasse G.
Il te faudrait une jauge type LM2 ou SP en plus long. Ça serait à refaire c'est ce que je ferai.
1200 Sport 2012
Moi aussi j'avais la theo Lammer.
Mais la jauge jaune, c'était pas mal.
Vizir a écrit : 08 mars 2023, 17:13 Mais la jauge jaune, c'était pas mal.
Bonsoir ,
Il faut malgré tout la visser , et vu la place disponible ...
1200 Sport 2012
ritro85
pascal a écrit : 08 mars 2023, 12:53 Re,
A l'époque j'avais une jauge Téo Lamers , pratique sauf pour le remplissage , mais bon vu que je regardais la culbuterie à chaque vidange , je remplissais par la culasse G.
par la culasse , c'est pas con. Au moins t'en fous pas partout !
ex : vonze scura
En fait, tout bien réfléchi, je me suis emporté trop vite , le montage du totem est futé. Les 2 vis sont dans le bouchon plastique et le mec devissait la jauge par le haut grâce à ça.
Tu devrais peut être le remonter pour voir ce que ça donne. Tu n'auras besoin d'aucun bricolage ni outil pour vérifier l'huile si le bouchon en bas se visse bien grâce à ça et si ça tient bien.
En norge, même si ça consomme peu d'huile , il vaut mieux vérifier de temps en temps.
Revenir à « Norge 1200 »
