V100 Mandello - Accessoire : GPS et emplacement ...
- GUZZinTheTripes
Re: V100 Mandello - Accessoire : GPS et emplacement ...
(Cas de Edi) je pense qu'il faudrait ajouter une prise de type allume cigare (femelle) de ce type
https://www.amazon.fr/Allume-Enisina-Im ... 1467&psc=1
Ou pour que ça prenne moins de place...couper ton cable d'alimentation pour remplacer la prise par une connexion plus compacte.
Pour Tom-Tom on trouve sur internet un cable qui semble Etanche (vissé) avec des fils a connecter sur la batterie
https://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-Batter ... 0481&psc=1(ajouter fusible surement 1A)
Tu ne feras jamais la même chose avec une appli sur smartphone ,GUZZinTheTripes a écrit : 30 juin 2023, 23:28 Pourquoi ajouter un Gps externe alors que si l'on parle bien de la V100S , elle permet un guidage assez correct via le Smartphone et l'application MG-Mia.
Il suffit d'alimenter le Téléphone sur une des prises USB
Certes il n'y a pas le même détail qu'un GPS mais le guidage type road book sur l'écran de la moto et sonore via écouteurs m'a paru suffisant pour les quelques trajets que j'ai pu faire.
Et un TomTom rider conçu pour voyager et étanche et permettant de planifier des milliers de points de passage précis avec une ergonomie parfaite et un écran dédié.
Pour aller d'un point à un autre , ou avec quelques arrêts ok , mais pas plus avec un smartphone.
Les applis sont beaucoup plus limitées que les vrais GPS de baroudeurs et en plus , un smartphone n'est pas fait à la base pour être sur une bécane qui vibre et qui prend la flotte.
Partir 3 semaines ou 1 mois avec 100 points de passage ou plus par jour , tu ne peux pas faire avec les applis smartphone.
Même 2 jours de balade complètes telles qu'on le fait dans les rassos du forum , c'est déjà très limite.
Rien de tel pour voyager qu'un GPS dédié et conçu pour.
Je serai aussi intéressé par une connexion où je pourrai alimenter mon TT .
Le mécano qui a préparé ma V100 m'inquiète un peu : il s'est branché sur l'alim du port USB et d'après ce que j'ai compris sans trop s'inquiéter de la polarité ... Commence bien.
J'ai mesuré la tension sur le cable que je lui ai fourni : 0.
Plutôt que de le brancher direct depuis la batterie je préférai une alimentation après contact. Bornier de fusible ?
Existe t'il un schéma de câblage quelque part ? j'ai cherché et pas trouvé.
Merci d'avance
Merci d'avance
Tu as regardé dans la guzzitek
- GUZZinTheTripes
oui, comme dit Vizir , tu cherches
V100-Mandello_022023_Atelier(GB).pdf
et les schémas détaillés y sont
Ok merci. Je vais rejeter un oeil.
J'avais vu mais je cherchais un schéma complet comme il y avait pour la Norge
Bonjour ,
J'ai branché le TT sur la prise USB du TdB
En enlevant le cache , il y a un connecteur alimenté par deux fils en 12V.
Il suffit de faire une épissure (étamée et soudée) avec le câble fourni par TT.
Rouge sur rouge et noir sur noir (mais une vérification au voltmètre n'est jamais inutile)
Le transfo 12V / 5V est au niveau de l'USB
Voilà
Enzo,
Voilà
Enzo,
Un bricoleur , chapeauenzo a écrit : 15 nov. 2023, 20:17 Bonjour,
En enlevant le cache, il y a un connecteur alimenté par deux fils en 12V.
Voilà
Enzo,
Sur la V100 ça sent le décarrossage
Merci beaucoup Enzo pour ce retour. Heureusement que les guzzistes du forum sont là pour pallier à certaine insuffisance...
Je vais m'y coller.
Concernant le fil rouge avec le fil rouge, cela me rappelle une certaine vidéo de Mickaelo parlant d'une Norge...
"https://www.youtube.com/watch?v=syhoMM6 ... toMagazine"
Je vais m'y coller.
Si c'est comme sur la 1400 , il y a un connecteur superseal en réserve sous la selle avec du 12v.
Il est prévu pour connecter la selle chauffante.
A voir sur la V100.
Je l'ai utilisé pour alimenter un double USB, le port TomTom étant déjà prédispose comme sur les norge.
A voir sur la V100.
Effectivement il y a un connecteur sous la selle ( pour la faire chauffer si besoin) et apparemment un pré branchement 12V
Bon c'est pas le tout faut que je me penche sur une vidéo décarossage moi
Alors c'est parfait , vous avez une belle prise 12v déjà prête.
Bonsoir ,
Finalement j'ai été médisant ... le boulot fait par le mécano fonctionne. Il a tout simplement branché sur le câble en attente pour la prise USB. Nickel !
Privé d'apéro ce soir ! J'ai juste le passage du câble à revoir.
Concernant le support , rien vu de folichon chez les fabricants. Impossible de prévoir un support sur les bras de la bulle , pas assez de place.
Les accessoires TOMTOM à monter sur le guidon sont lourds visuellement. J'ai opté pour le fait maison :
J'aurai préféré au dessus du compteur mais après un essai c'est concluant. Il est un peu trop grand , il me reste suffisamment d'alu pour en refabriquer un autre.
Pour les curieux , ne vous attardez pas sur le montage de la bulle , c'est en cours de réalisation , je posterai dans le bon sujet quand j'aurai finaliser.
Bonne soirée
Bonne soirée
Tu aurais peut-être pu passer ton support derrière la splendide fixation du guidon , histoire de la laisser apparente tout en laissant le support GPS sensiblement à la même place.
Et disposer ta patte alu entre les 2 demi coquilles qui fixent le guidon , à condition que celui ci soit toujours solidement fixé malgré la présence de ta patte ,
Ça aurait permis d’encastrer les 2 BTR , difficile de se rendre compte sur la photo.
Si tu gardes cette disposition , j’espère que tu as mis 2 entretoises dans les logements des BTR pour que ta patte ne porte pas directement sur la demie coquille supérieure ,
Et surtout afin que le serrage soit correct.
