je n'en suis pas sur , car si on ce retrouve hors plage du programme des pneumatiques ça bloquera informatiquementcapdefra26 a écrit : ↑27 juin 2022, 18:51Puisqu'il y a dans les menus une fonction de réapprentissage pour l'ABS et l'antipatinage lorsqu'on chance de type de pneus ,fafalastuce a écrit : ↑27 juin 2022, 18:26 ho oui certainement les frères Guarechi y sont bien arrivé , mais la on touche sur le can-bus car tout passe par la , ABS compteur boitier moteur etc ...
Il est tout simplement possible que ça fonctionne en mettant des roues de diamètre différent.
Si c'est le cas , le pb n'en est plus un !
V85 TT Rally ou V85 TT Baja
- fafalastuce
Re: V85 TT Rally ou V85 TT Baja
- capdefra26
C'est bien possible que tu aies raison mais ça se tente ...fafalastuce a écrit : ↑27 juin 2022, 19:07je n'en suis pas sur , car si on ce retrouve hors plage du programme des pneumatiques ça bloquera informatiquementcapdefra26 a écrit : ↑27 juin 2022, 18:51
- fafalastuce
oui enfin 2 roues d'occase plus deux rayonnages plus deux cerceaux ça fait un budget de 8/900€ juste pour faire un essai , ça fait riche
- capdefra26
Autre solution , se mettre en contact avec Guareschi et voir avec eux quels sont les problèmes éventuels à régler si on change la dimension des roues.fafalastuce a écrit : ↑27 juin 2022, 20:23 oui enfin 2 roues d'occase plus deux rayonnages plus deux cerceaux ça fait un budget de 8/900€ juste pour faire un essai , ça fait riche
- fafalastuce
C'est fait par moi et mon concessionnaire mais c'est rester lettre mortecapdefra26 a écrit : ↑27 juin 2022, 20:48Autre solution , se mettre en contact avec Guareschi et voir avec eux quels sont les problèmes éventuels à régler si on change la dimension des roues.fafalastuce a écrit : ↑27 juin 2022, 20:23 oui enfin 2 roues d'occase plus deux rayonnages plus deux cerceaux ça fait un budget de 8/900€ juste pour faire un essai , ça fait riche
Certains ne se privent pas en Espagne pour sortir de la route, quand il fait sec ce qui arrive souvent là bas
https://www.classicco.biz/noticias/off- ... uzzi-v85tt
Il a fait d'ailleurs des vidéos avec avec Moto Guzzi Spain mais je ne les retrouve plus...
LM4 & 650 NTX
V85TT Travel 20
R100/7 77
R100/7 77
- sky.fred
aspirambo a écrit : ↑29 juin 2022, 12:59 https://youtu.be/WpHlNvhw06A
P't'être ça, on tout qu'à c'est impressionnant.
Le soucis de ces vidéos , c'est de faire croire au motard lambda que c'est la moto qui est bonne mais en réalité , tu files à ce pilote une mobylette bleue , il impressionnerait aussi.
Je fais régulièrement des randos TT avec mon antique R100GS et à la première -petite- difficulté , on retrouve des pilotes de gros trails soit disant "couteaux suisses qui peuvent tout faire" en perdition.
Le commun des mortels , dont je fais partie malgré quelques années en compétition en enduro , n'est pas capable de faire ça avec un V85 TT sans tout casser ou sans se casser.
Moi je fais ça tous les matins au petit dej avec ma Travel , les valises Alu et les pneus anakees.
Pas toi ?
Pas toi ?
V85TT Travel 20
R100/7 77
R100/7 77
- Papy Mario
Dans le temps les gamins me tournaient autour avec leur mob pendant que j'essayais de sortir péniblement des ornières avec mon 500 XT
Dernière modification par Papy Mario le 29 juin 2022, 22:42, modifié 1 fois.
V85TT Travel 2021 - Euro 5
- fafalastuce
et puis il existe aussi des stages qui te donne de tres bonnes bases pour partir en toutes sécurités , après le risque augmente de prendre une chute forcement en hors route
Pour avoir essayé ma V85 dans les chemins autour de chez moi , je confirme qu'elle n'est pas faite pour ça , pas plus qu'une Goldwing !
https://youtu.be/EMrxee_fazo
Goldwing 1000 de 1977
GasGas TXT 280 2021
Guzzi V85TT Travel de 2021
GasGas TXT 280 2021
C'est à cela que je pensais ,
Mauro Abadini , un italien , un peu/beaucoup anarchiste qui tient la concession Classic Co et on voit dans la partie "customizer" du site MotoGuzziSpain (en spanish mais sympa quand même)
https://www.motoguzzi.com/es_ES/the-eag ... a-llegada/
la vidéo est en tête de page
il a aussi reconstruit une Baja et fait des courses locales
LM4 & 650 NTX
- fafalastuce
Qui ta demander de faire de pareil saut ?Stefdu02 a écrit : ↑30 juin 2022, 14:25 Pour avoir essayé ma V85 dans les chemins autour de chez moi , je confirme qu'elle n'est pas faite pour ça , pas plus qu'une Goldwing !
En plus tu ne confirme pas mais tu conteste et la ça n'engage que toi que la V85 n'est pas faite pour ça
- Papy Mario
Faut quand même avoir un excellent niveau pour faire du TT avec une moto de plus de 200kg.
