Page 2 sur 9
Re: V85 TT - Mécanique : Jeu sur disque de Frein AV ...
Publié : 23 déc. 2021, 18:51
Sur des disques flottants, il y a forcément du jeu
Publié : 23 déc. 2021, 18:56
par lapin
Si je me rappelle bien, y'avait eu des cas de Stelvio où les "rivets" étaient bloqués et il n'y avait plus de jeu ... du coup, il fallait les dégripper pour que le jeu revienne !!!
Publié : 23 déc. 2021, 19:07
par lapin
Pour info, si on cherche "jeu disque frein avant moto", y'en a pour tout le monde et toutes les marques ...
Je me demande si ce n'est quand même un peu de la paranoïa ... du style, ça bouge et ça fait du bruit, donc ce n'est pas normal
Je dis ça sans être spécialiste de la tolérance de jeu des disques de frein, mais il doit bien y avoir une norme technique !
Publié : 23 déc. 2021, 19:22
par lapin
Publié : 23 déc. 2021, 21:47
par Tilt-s
Vizir a écrit : 23 déc. 2021, 18:51
A bravo !!!
Eh oui, pour que ça coulisse, il faut bien un peu de jeu, bien sûr, mais alors quelle est la valeur maxi admissible, et sur quel critère, Lolo les a t'il changés ??????
Publié : 24 déc. 2021, 09:44
par lolowankers
juste l'instinct de survie
Publié : 24 déc. 2021, 10:19
Sur ma 1000 Caponord, il y avait pas mal de jeu d'origine et on mettait des rondelles de 0,1mm issues des GS bm pour supprimer le bruit de vibration des disques.
Ça n'a jamais posé de souci .
Publié : 24 déc. 2021, 10:30
par lolowankers
bah
pas de jeu dans le sens de rotation
dans le sens transversal aucun pb,
à chaque foi que tu freines ça donne un choc dans les œillets si y'a du jeu ..... sensation désagréable plus casse possible des œillets
Publié : 24 déc. 2021, 11:52
par lapin
A la différence du disque semi-flottant, qui n'a le droit que un mouvement axial. Le disque flottant lui a une possibilité de mouvement radial.
Publié : 24 déc. 2021, 12:15
par marco_koxx
Non mon lapin, il ne doit pas y avoir de jeu radial. J'ai usé un paquet de disques Brembo sur circuit et je peux te dire que le jeu radial sur les rivets (œillets) doit être nul.
Sur les disques Sunstar, le souci est la qualité de la frette.
Le métal est de l'acier basique sans traitement thermique. Quand tu démontes les rivets, tu vois que les logements sur la frette se sont ovalisés alors que ceux du disque sont restés dans les côtes.
Cela n'arrive pas pas avec les Brembo. La piste s'use bien avant.
Publié : 24 déc. 2021, 12:33
par lapin
Quel débat !!! Que tu dises "Non mon lapin" haut et fort ne changera rien et n'ouvre pas la discussion.
Moi je n'ai pas fait de circuit et je me renseigne sans aucun à priori comparatif. EN tout cas, il semble notoire que le jeu radial et latéral existe dans certains cas.
En tout cas, sur la Stelvio, ça bougeait dans tous les sens et il n'y a jamais eu de problème.
Le jeu des disques flottant européens, différents des disques japonais, existe et permet entre autre d'éviter le voilage des disques.
En plus, je crois bien que pour les motos de course, c'est encore différent, sans parler bien sûr des freins carbone.
Encore une fois, je ne dis pas que le jeu est anormal ou normal, car la normalité passe par des mesures et une évaluation technique, voir une expertise.
Si tu es vraiment le spécialiste que tu dis, pourrai-tu m'indiquer quelle norme technique de fabrication, définit avec prévision les limites du jeu en terme de tolérance ?
Et quand une usure est normale ou anormale, et après quelle utilisation.
Sans ces informations, on peut délibérer pendant des jours et des jours et envoyer des lettres à Moto Guzzi qui n'aboutiront jamais, car sans se baser sur des éléments techniques précis, nous n'aurons pas d'arguments valables.
C'est comme pour le fût du canon
Publié : 24 déc. 2021, 13:03
par lolowankers
Publié : 24 déc. 2021, 13:56
par marco_koxx
un disque semi flottant est constitué d'une seule pièce avec des parties fendues maintenues par des rivets afin de permettre une certaine déformation élastique.
Un disque flottant est en trois parties, la frette, les rivets et la piste.
Dans les deux cas, quand c'est neuf, il ne doit pas y avoir de jeu radial. Tous les disques Brembo ou Braking que j'ai acheté n'avaient pas de jeu radial à l'achat.
La série oro avec la frette en aluminium peut être reconditionné avec des rivets et/ou une piste neuve.
Le souci des disques Sunstar n'est pas la tolérance d'usinage mais la matière médiocre de la frette.
Ce n'est pas dramatique mécaniquement, ça accélère juste l'usure. Mais cela n'empêche pas de freiner.
Publié : 24 déc. 2021, 17:58
par Tilt-s
Et tes disques neufs, ils n'ont plus du tout de jeu axial ?????
Publié : 14 mai 2022, 13:10
par lapin
Pour information j'avais envoyé au concessionnaire des photos du jeu sur les disques avant où j'avais relevé un défaut latéral de 3 mm.
J'avais aussi envoyé une petite vidéo où on voit le disque qui bouge beaucoup de gauche à droite.
Il a fait une demande et il m'a confirmé hier qu'il allait être remplacé sous garantie mais que pour le moment ils sont en rupture de stock.
Wait and see ...
