Quand je l ai eu je devais taper le code 00000 à chaque démarrage, idem pour l ancien proprio car le compteur a été remplacé.
Il n a jamais rentré de code perso. Du coup j ai suivi la procédure pour mettre un code perso tout allait bien j ai pu rentrer dans les menus avec le code service.
C est la que tout à merder au moment d insérer la première clé, le tableau de bord à indiqué insérer clé 1 et plus rien d autre, même en insérant la deuxième clé dans les 20 secondes. Aucune des deux clés n est reconnu...
Electrique - Problème cléfs et codage
Modérateur : Zita VII
- Tour du paté de maison
Re: Electrique - Problème cléfs et codage
En fait, le 00000 , c'est le début de la procédure, il n'y a aucun besoin ensuite de mettre un code perso sinon, tu seras obligé de le mettre à chaque fois ..
Et la 2eme clé, elle fonctionne comment ?
Elle ne fonctionne pas non plus
Je pense qu'en voulant mettre un code, tu as fait une fausse manip .
Essaie de débrancher la batterie, d'enlever tous les fusibles, ça resetera peu être tout, et de bien relire la procédure point par point .
C est la première chose que j avais fait, mais j ai lu sur un autre forum que ça ne servait à rien le défaut reste quand même.
salut! comment as-tu résolu ton souci?
