salut , en gros ça fait presque 4 ans que j'essaye de faire fonctionner ce truc ,
j'ai essayé avec 4 téléphones différents , sur mon V85 et sur mon V100 , tous les réglages possibles et imaginables , quand ça marche , ce n'est jamais pour longtemps .
je n'aurais sans doute pas dû prendre cette option , c'est plus de crises de nerfs que de confort !
V85 TT - Electrique : Soucis avec MIA et GPS
- jeanguzzi
Re: V85 TT - Electrique : Soucis avec MIA et GPS
seule la connerie humaine peut donner une idée de l'infini
Re: V85 TT - Soucis avec MIA et GPS
Ça se démonte comment ? J'ai besoin d'une alim pour le gps. Pas de problème de fonctionnement après l'avoir enlevé ?jbb a écrit : 04 juin 2024, 16:58Moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'est facile à démonter, ok je sorsLepiaf33 a écrit : 03 juin 2024, 23:13 Bonjour à tous,
J’hésite à installer ce boîtier. En êtes vous satisfait ? Qualité ?
De plus est il facile de le monter sois même ? Ou passage obligatoire au garage ?
Merci d’avance
Philippe![]()
Travel 2021
Une seule vis et le boitier à débrancher. Niveau -1 en mécanique accepté
Tout fonctionne à merveille, c'est un composant optionnel de nos V85.
S'il y a bien un bricolage sans risque, c'est bien celui d'enlever un bloc MIA.
En revanche, pas certain que tu puisse réutiliser l'alim du MIA. Quand j'ai eu à ajouter mon dispositif Sentinel, j'ai repris l'alim à la batterie.
FFMC 69
FFMC 69
Merci beaucoup pour la réponsejbb a écrit : 28 août 2024, 15:53Une seule vis et le boitier à débrancher. Niveau -1 en mécanique acceptéroland42 a écrit : 23 août 2024, 08:46
Ça se démonte comment ? J'ai besoin d'une alim pour le gps. Pas de problème de fonctionnement après l'avoir enlevé ?![]()
Travel 2021
