V7 II - Fuite reniflard boîte
Elguzz
Re: V7 II - Fuite reniflard boîte
Message par Elguzz »
Bon y fait très chaud dans le nord rentré du taf fond de 6 pour évaluer le pb 40 km d autoroute et plus une goutte d huile sûrement trop plein possible évacuer.
Mais je reste presque sur avoir bien mis les 500 ml donc le bidouillage a l air q même d aider à résoudre le pb encore une fois merci à vous tous pour les précieuses informations
Calif34
Message par Calif34 »
Je reviens sur ce post.
J'ai eu des problèmes à la révision des 10000, bêtement j'avais demandé la vidange de la boite alors que ce n'était pas préconisé par Guzzi, habitude avec la Calif et la Stelvio.
Résultat, trop d'huile, 0.7 l au lieu des 0.5 et de la 80w90.
Ensuite et même avec la changement de la soupape, toujours ces suintement d'huile quand je roulais plus fort et assez longtemps, voie rapide par exemple
J'ai décidé de vidanger la boite après la révision des 40000, moto toujours sous garantie.
La quantité d'huile vidangée respectait bien les préconisation de Guzzi, 0.5 l
J'ai mis de la Motul Gear 300, 75w90 et maintenant même en roulant fort, plus de suintement, très légèrement gras, pas plus.
La boite est légèrement plus douce mais avant ça m'allait très bien aussi
Alors viscosité et/ou qualité de l'huile ?
Avant
Maintenant
Faut pas mollir :-)
