Mécanique - Dépose réservoir
Le Roadster Custom est né ...
jerry lee
Re: Mécanique - Dépose réservoir
Message par jerry lee »
tiftif a écrit : 20 janv. 2021, 22:23 Si un de vous en a une (sur Paris) je suis preneur d'un prêt contre une bonne binouse ;)
c'est dit là:
jerry lee a écrit : 13 janv. 2021, 17:44 pour les endroits inaccessibles j'ai acheté une lizard cam de atomic beam ça vaut dans les 50€ et je l'ai eu en promo à 25€ je l'ai trouvé chez carrefour et ça dépanne bien (la qualité d'image est pas mal)
je suis à 3 bornes de la porte d'Italie, donc si intéressé MP
J'ai visionné ta vidéo de pompe déposée. C'est conforme à ce que j'ai en souvenir. Suis surpris que ton mecano ait laissé ces colliers moi je m'empresse de les remplacer lors du premier changement de filtre. Surprenant cette grouille localisée. Je gratterai poncerai et oui pour rustol et autres produits stop rouille avant peinture. Pour l'intérieur incursion avec une caméra comme proposée. J' en ai une aussi mais c'est plus loin que le périphérique 😒
tiftif
Message par tiftif »
jerry lee a écrit : 20 janv. 2021, 23:16
c'est dit là:
mp envoyé :)
merci bcp !!
lolesio a écrit : 21 janv. 2021, 08:25 J'ai visionné ta vidéo de pompe déposée. C'est conforme à ce que j'ai en souvenir. Suis surpris que ton mecano ait laissé ces colliers moi je m'empresse de les remplacer lors du premier changement de filtre. Surprenant cette grouille localisée. Je gratterai poncerai et oui pour rustol et autres produits stop rouille avant peinture. Pour l'intérieur incursion avec une caméra comme proposée. J' en ai une aussi mais c'est plus loin que le périphérique 😒
Tu parles de quels colliers exactement ? car il me semblait justement qu'il n'y en avait aucun sur la pompe telle que je l'ai démontée..
Les colliers qui maintiennent le filtre essence par exemple
tiftif
lolesio a écrit : 21 janv. 2021, 21:48 Les colliers qui maintiennent le filtre essence par exemple
Ben justement, il n'y en a plus sur ce que j'ai démonté, tu les vois où sur la vidéo ?
Sur cette photo extraite de la vidéo : https://content.invisioncic.com/m304542 ... b3dbed.jpg
je ne vois aucun collier... ou j'ai raté qqchose ?
Merci :)
Je crois que oui tu as du rater quelque chose… :wink:
Moi j'en vois à chaque extrémité de durite. :twisted:
Oui moi aussi j'en vois à chaque raccord avec qqchose.
tiftif
Ahhhhh ouiiii okok !
Là c'est clair :)
Je pensais à des colliers pour "grouper" tous les organes ensembles (comme il semble y avoir un clip en plastique cassé, je n'avais pas pensé à ceux-là)
Du coup, il faudrait les remplacer par quoi comme colliers ?
Ils ont quoi de pas bien ceux-là ?
u_ghjattu
Message par u_ghjattu »
Perso,
j'ai changer les petits colliers de serrages par ceux plus classiques à vis (c'est un poil plus chiant à faire rentrer la pompe après mais ça passe, il faut bien orienter la vis)
j'ai changer la durite de carburant :
https://www.driftshop.fr/durite-essence ... e-8mm.html
(préalablement changé par une durite "classique", qui a tenu 300 km...)
pour maintenir le tout, j'ai mis un collier inoxydable pour plus de tranquillité dans ma tête
https://www.driftshop.fr/lot-10-collier ... 300mm.html
Belle à Joe!
tiftif
Salut à tous,
Bon j'avance !
Merci à jerry lee pour sa Snake Cam ! Je te la ramène vite :)
J'ai pu regarder à l'intérieur, ce n'est pas si horrible que ça, mais j'ai plein de copeaux de rouille qui se baladent.. donc ce n'est pas top.
Je vais essayer d'amener le réservoir à Radia Normandie demain matin.
Une petite question avnat : ils m'ont demandé de retirer tous les accessoires, j'ai donc retiré le bouchon à essence et la bague, mais à l'intérieur je vois une sorte de support qui semble être en plastique, ça ne s'enlève pas ça non ? (au centre de la photo ci-dessous)
Et je vois aussi un petit "tortillon" (voir ci-dessous). Une idée de ce que c'est ? La mise à l'air ?
tiftif a écrit : 11 févr. 2021, 18:26 Je vais essayer d'amener le réservoir à Radia Normandie demain matin.
La bague plastique doit se retirer ! Par contre peut être pas facile…
Par curiosité, Radia Normandie vont te faire quoi à ton réservoir ?
Fais quand même gaffe qu'ils soient habitués aux réservoirs de moto. Ce serait dommage d'abîmer la belle peinture de la Bellagio. Pas loin de chez moi, il y a un carrossier qui travaille quasi uniquement sur des motos, et il me disait (pour me charrier) qu'il traitait régulièrement des réservoirs de Guzzi. Mais je ne sais pas ce qu'il fait exactement dessus.
tiftif
pascal a écrit : 12 févr. 2021, 08:36
Bon, je l'ai amené ce matin, ça n'a pas eu l'air de les gêner.. le soucis à retirer c'est que comme c'est à l'intérieur... la remettre doit être un casse-tête sans nom !
Pour répondre à ta question, il vont nettoyer l'intérieur puis le résiner.
Faut compter 200€ pour le tout et 1 mois de séchage de la résine (ils gardent le réservoir jusqu'au séchage complet).
tiftif
Magic Trix a écrit : 12 févr. 2021, 08:44 Fais quand même gaffe qu'ils soient habitués aux réservoirs de moto. Ce serait dommage d'abîmer la belle peinture de la Bellagio. Pas loin de chez moi, il y a un carrossier qui travaille quasi uniquement sur des motos, et il me disait (pour me charrier) qu'il traitait régulièrement des réservoirs de Guzzi. Mais je ne sais pas ce qu'il fait exactement dessus.
Ils m'ont dit qu'ils avaient l'habitude et qu'ils faisaient aussi pas mal de réservoirs de bagnoles de collection.
Ils ont fait gaffe à la peinture en le récupérant, et m'ont eu l'air d'être précautionneux... sinon, ils seront bon pour me refaire une peinture toute neuve ;) !
Revenir à « 940 Bellagio »
