1100 Jackal - Remontage cardan
Re: 1100 jackal - remontage cardan
Pour la rondelle qui soutient par dessous, j'ai fait comme toi avec une tige filetée traversante bien serrée dans l' établi .
Mais maintenant que je vois ton image, je comprends mieux pourquoi tu disais "tronquée", moi j'ai mis une rondelle épaisse de ∅35mm en la faisant passer de biais dans le bras, et je l'ai redressée juste avant de la mettre sous la cage, sinon elle passait pas dans le réduit, le truc de ouf quoi !.
Donc ta rondelle tronquée s'explique :D . :lol:
Y'a peut être d'autres personnes qui auront des idées sur ce sujet, mais c'est déjà pas mal.
Le PDF de S-D à traduire avec Google, rien de plus.
https://www.stein-dinse.biz/images/prod ... 8040-z.pdf
Dernière modification par jeanroche le 29 avr. 2020, 18:19, modifié 4 fois.
jeff38
Re: 1100 Jackal - Remontage cardan
Message par jeff38 »
Les grands esprits se rencontrent :)
J'ai remesuré la " rondelle " que j'ai mis, elle fait 36mm de diamètre nominal, 28mm sur plat et 15mm d'épais, elle passe juste dans le bras.
Ca fait un bon appui au roulement.
Jeff
Honda 750 Four 1972- KTM 890 Adventure 2023 - Honda Transalp 700, et.. ex Guzzi 1200 Sport - Guzzi 1100 Jackal
