SKENDER
Message par SKENDER »
C'est exactement le branchement que j'ai réalisé sur mon V85 TT avec mon Tomtom Rider 420 :lol: :lol: :lol:
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
pierrot 88
Message par pierrot 88 »
merci pour la photo ! :wink:
le vosgien
louis31
Message par louis31 »
Il n’y aurait pas une alim accessible dans le compteur ? Quelqu'un un a t-il regardé ?
j'ai eu pendant longtemps une quota 1000, vendue en 2011. Je repars avec un V85TT rouge aussi
louis31 a écrit :Il n’y aurait pas une alim accessible dans le compteur ?
Si , celle qui alimente la prise USB.
VETWIN
Message par VETWIN »
Bonjour à tous/toutes les Guzzistes, et plus particulièrement à ceux/celles qui ont pu réceptionner leur V85 TT.
J'ai récupéré ma V85 TT Rosso mercredi , avec valises/top case , bulle haute , béquille centrale et pare-cylindre...
Et seulement 35km au compteur car je pars en side Calif1100+Watso GP700 demain.
C'est ma 7ème Guzzi depuis 1984 (dont 3 attelées) , et j'avoue que le saut de technologie et de qualité des matériaux (dont les circuits électriques...) est... rassurant.
Mais surement plus déliquat à modifier/bidouiller.
J'ai tenté d'implanter mon GPS Garmin ZUMO660 , mais il ne peut pas fonctionner sur la prise USB (qui ne sert qu'à mettre à jour les logiciels et cartes via un PC, mais pas de naviguer).
Avez vous une astuce pour ce type de GPS ?
Donc , 12V obligatoire via son support (touratech) , que je pensais récupérer sous la selle.
Pas de prise "superseal" visible comme indiqué précédemment , je démonterai le cache latéral à mon retour pour voir si le câble est derrière :
Où puis-je trouver le codage du câblage sur ce type de prise (où est la +12V , la masse , ...) ?.
Merci de vos infos , et ... prenez du plaisir en V85 TT... V
Vetwin
J'ai un Zumo 660
Tu as une prise pour la seconde usb sous la selle sur le coté droit de la moto (c'est une affirmation !)
Pour le + et le -, comme d'hab , il y a le manuel d'atelier (en anglais certes , mais bon pour trouver des couleurs …) avec le circuit électrique.
Tout ça toujours dans l'excellente Guzzitek (pas Guzzitech)
Dans ce même manuel d'atelier , tu trouveras les différentes opérations et leurs ordres pour le démontage et remontage du réservoir.
VETWIN
Merci Pascal , y'a plus qu'à ... Je vais creuser le sujet après avoir récupéré le manuel d'atelier ...
Forza Guzzi ...
Lacorne
Message par Lacorne »
Bonjour à tous
Après avoir bien regardé le schéma et sur la moto, la seule prise disponible est sous la selle à droite.
Sinon on retrouve le connecteur 3 broches noir du relais des phares AB derrière la colonne à gauche sous le petit cache
(si on ne monte pas d'AB on peut utiliser le + et le - pour alimenter un GPS type garmin Zumo et planquer son alim derrière la colonne).
Pour info du coté droit sous le cache il y a les deux petits connecteurs blancs deux broches pour les poignées chauffantes.
Avec un simple changement de connecteur , ou un raccord si on ne veut pas modifier le circuit , on peut y brancher les poignées basiques du marché (je l'avais fait sur ma calif).
Sinon j'attends de voir comment fonctionne l'option GMP que j'ai commandée pour brancher ou non mon garmin zumo 340 .
Avec une simple équerre il doit pouvoir se fixer sur le montant supérieur de la bulle à droite.
Il présente un petit méplat ... deux trous et ça va passer juste braqué à fond !
Lacorne a écrit : Pour info du coté droit sous le cache il y a les deux petits connecteurs blancs deux broches pour les poignées chauffantes.
En plus du connecteur pour le relais des AB , tu n'as pas vu les connecteurs pour ces derniers ?
D'après le schéma électrique il y en a deux ! Peut être vers le bloc optique ou compteur ???
Lacorne
Certaines choses figurent sur le schéma mais ne sont pas montées et je pense que le faisceau relais et cablage des AB vient avec les AB optionnels ,
Comme sous la selle pour la prise qui aliment les deux prises USB (sur le schéma vu que je n'en ai pas vu d'autre libre).
louis31
Voilà , une patte en alu pliée et boulonnée sur le support de bulle.
Cela vibre au ralenti , mais pas sur route. parfaitement lisible
Ludo51
Message par Ludo51 »
Si ça intéresse quelqu'un ...
Je revends un support SW Motech qui se fixe sur un guidon de 28 mm , pour 20 € port compris ...
Bonsoir ,
Ça peut peu être en intéresser quelque uns
https://www.givi.fr/pour-votre-moto/pro ... als/fb8203
michel_66
Message par michel_66 »
Bonjour.
J'ai fixé mon Tomtom 550 sur le guidon avec le système d'attache fourni.
Je peux tourner le guidon à fond sans gêne pour la sacoche réservoir Hepco Becker.
Pour le branchement , je me suis servi du connecteur USB du tableau de bord.
On y accède facilement en démontant le pare-brise , l'araignée et le cache arrière du tableau de bord (4 Vis)
Et un jour j'ai essayé une guzzi...
SKENDER
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
