V7 Classic - ne démarre plus / trop d'eau ?
d'josepe
Message par d'josepe »
xelos33 a écrit :
jean jacques 29 a écrit :... et ça marche meme sans contact :!:
Petite précision, le démarreur fera tourner le moteur, mais ce dernier ne démarrera pas ( absence d'alimentation et d'allumage ) :wink: .
Tu es tres diplomate dans tes réponses, Bravo !!!
Moi, j'aurais dis;
L'intelligence à des limites, mais la connerie, elle n'en a pas, ( ca n'est pas de moi) :lol: :lol:
bergame
Message par bergame »
Merci à tous pour vos réponses. Je comprends donc qu’il me faut faire un montage particulier (et pas juste avoir un bout de câble avec moi ?)
Ou alors je peux simplement enlever le manchon en caoutchouc au cul du solénoïde pour accéder au contact si besoin ?
Question subsidiaire si le problème vient du bouton de contact, je peux tenter un coup de WD40 dans le commodo sans risque ? Car tout cela est arrivé d’un coup après m’être pris une énorme averse...
Débutant - V7 Classic (2008)
bozolechat
Message par bozolechat »
C'est plutôt du nettoyant contact qu'il faudrait pulvériser dans ton commodo...
Encore que, s'il est plein de flotte ou d'humidité, il faudra bien l'ouvrir.
bergame
Oui c’est clair.
J’ai regardé hier soir mais je n’ai pas vu de vis ou de clip. Juste une languette qui cache peut-être une vis ? J’ai un peu peur de casser l’ensemble...
Oui ;plutôt nettoyant contact (ou Protector 3 de motul :lol: )
Quand on parle de cosse solénoide ;c'est la petite de commande et surtout pas les grosses cosses puissance ! :wink:
bergame
Nettoyant Contact (WD Specialist) commandé.
J'ai posté un autre sujet ici, spécifique au commodo, en me disant que ça facilitera la lecture si un jour quelqu'un a le même problème...
