Mécanique - Fuite d'huile moteur
Le Roadster Custom est né ...
vman
Re: Mécanique - Fuite d'huile moteur
Message par vman »
jean jacques 29 a écrit : 07 sept. 2020, 17:41
pascal a écrit : 07 sept. 2020, 12:28
Sur les Bellagio , l'alternateur n'est pas en bout de vilebrequin comme les Calif !
Il me semble que si et que le capteur pression huile est donc parfaitement accessible et donc remplaçable facilement avec le bon de Mandello (a vérifier avec lui :wink: )
merci les potes. l'alternateur est en bas ouf ... je vais changer cela rapidos. merci a tous
ps : je viens de convertir un ami , il a vendu sa Kawa Z650 et on part chercher une belle V7 III . ihihi
le V c'est l'pied.
Bellagio black 9.4.
Il n'y a aucun pb pour changer ce capteur , j'ai dû mettre 10 min.
vman
Message par vman »
merci :idea:
le V c'est l'pied.
Bellagio black 9.4.
vman
Message par vman »
bon , ba j'ai commander le capteur d huile option chez Mandello. que le capteur (origine Bmw) vu que la connexion électrique était compatible.
réservoir enlevé et cache câbles aussi et ça c est fait impeccablement.
merci a tous et grand V
le V c'est l'pied.
Bellagio black 9.4.
dominique
Message par dominique »
oups :oops: ! Déterrage ... :mrgreen:
Concernant le joint torique (pas torride , hein) du capteur de phase pour un 1200 Sport 2 soupapes ,
Est ce que c'est bien spécifique ou on peut le trouver dans n' importe quel fournisseur de pièces auto , pl , industrie ?
A vous les studios :wink:
Revenir à « 940 Bellagio »
