1000 II - Echappement : Question "H"
- fafalastuce
Re: 1000 II - Echappement : Question "H"
je crois qu'elles sont sur l'avant pour parfaire l’étanchéité des canalisations interne du carter d'huile qui sortent sous la pompe a huile
Pour celles entre les ailettes je les avais repérées mais je pensais que celles du centre retenaient des trucs et des machins à l'intérieur du carter.
Merci pour l'info, je m'occuperai de ça demain matin.
Frd
Frd
- fafalastuce
après tu verras ça vient tout seul
Hahaha ! Rassure-toi, j'ai eu l'air encore moins fier il y a pas mal d'années pour cette même raison...
Mais moi, peut-être plus obstiné, j'ai tellement cogné que j'ai pété le carter ! La vidange la plus chère de ma vie !
Ben quoi ?
Merci de compatir Yannguzz, jme disais bien que je ne devais pas être le seul!
N'empêche que là, t'as fait fort! C'est quand même plus évident une fois TOUTES les vis retirées!!
Frd
Frd
tes pas le seul j'ai une demande par mois sur le sitefrd76 a écrit :Euh... jpasse pour un con si je dis non??
Pour moi il n'y avait que les 14 BTR du pourtour...
pour savoir pourquoi le carter vient pas alors que les btr on étaient retiré
ce qui ma fait faire cette page
http://olivierguzzi.e-monsite.com/pages ... oteur.html
PRÉCISION serre bien le filtre a huile après avoir mis de l 'huile sur le pourtour de son joint si le filtre se détache c 'est catastrophe en vue
Salut Olivier,
je vais de temps à autres sur ton site - genre pour changer la commande des gaz pour une poignée double, les câbles de T5 ça s'invente pas !
Mais pour la vidange c'était tellement évident que... bah faut se faire avoir une fois, je saurais maintenant !!
Frd
Frd
Pour le filtre à huile, serrage à la main, pas avec un outil.
Oui, c'est ce que j'ai fait par contre j'ai vu quelque part qu'il fallait huiler le joint avec de l'huile usagée, l'huile neuve aurait tendance a le faire coller - vrai ou faux, dans le doute j'ai repris ma vieille huile.
Frd
Frd
slt! franchement
Tu fais comme tu veux mais celui qui a endommagé son moteurguyader a écrit :Pour le filtre à huile, serrage à la main, pas avec un outil.
avec son filtre a huile c'est comme cela qu'il a serré son filtre
par contre je commence le serrage a la main et
que pour le serrage final je mets mon outil
slt !itou pour le centauro si tu remplaces le filtre sans demonter le carter par la trappe prevue pour, outil obligatoire
Bonjour Olivier,
Vi, je fais comme je veux et je procède ainsi depuis quelques decennies, sur voitures comme motos.
Après, concernant la mésaventure que tu cites, en réalité, tu ne sais pas comment le gars a effectué ce serrage, sûrement insuffisant à te lire.
Quand à le serrer avec un outil, c'est au démontage que l' on s' amuse...
Pour le joint, huile neuve sans souci.
Ne pas oublier non plus de remplir le filtre avec de l' huile avant de le monter.
La contenance peut aller jusqu' à un demi-litre, ce qui n' est pas négligeable, au moins le circuit d' huile n' est pas interrompu à la remise en route et le niveau ne s' en ressentira pas.
+ 1 à s'être fait avoir ! Haha.
Victory 1730 Crossroads 2013
Yamaha 125 XT 2007
Yamaha 125 XT 2007
