Mécanique - Huile de boite Motul gear box 80w90
huile de boite
bonjour,je pensais passer un aimant par le trou de remplissage ou mettre comme tu dit de l huile fluide,on verra je tiendrais le forum au courant ,merci
Re: huile de boite
>Tu as vérifié que l'helicoil peut s'aimanter, car c'est pas évident, si c'est de l'inox par exemple, et je pense que c'est inoxydable, donc, amagnétique.cuci a écrit :bonjour,je pensais passer un aimant par le trou de remplissage ou mettre comme tu dit de l huile fluide,on verra je tiendrais le forum au courant ,merci
huile de boite
bonjour j'ai essayé sur de l'inox, ça aimante faiblement, merci
huile de boiteil
bonjour, j ai recu le kit helicoi commandé chez tacot moto ,taraud + meche +--+appareil de pose je vais essayé cet apres midi ,le filetage est bien du 10x150 pour recuperer le petit bout je vais mettre du fil a peche je vous tien au jus a+
huile de boite
bonjour,j ai placé l helicoi ,je n ai pas cassé le bout de l helicoi je l ai laissé dedans le bouchon se visse sans toucher le bout et voila un filetage tout neuf et costaud a+
Re: huile de boite
>Bravo, tu dois être soulagécuci a écrit :bonjour,j ai placé l helicoi ,je n ai pas cassé le bout de l helicoi je l ai laissé dedans le bouchon se visse sans toucher le bout et voila un filetage tout neuf et costaud a+
huile de boite
bonsoir, c est pas evident avec un trou de 10 j ai preferé le laissé dedans ;si un guzziste a besoin du kit je luis prete il me reste 8 helicoia+
- phdenaujan
Sur le site de Motul, que cela soit pour BREVA ou SPORT, la préco est :
Je dois faire mes vidanges et les factures de l'ancien proprio font état de GEARBOX (donc additivée) ce qui est en contradiction avec certains avis.
Comme dirait José : Alors là, je ne sais plus...
Ph.
1200 Sport - 8V - 2010
- Guzzouille
- Vince Klorto
- dezmo
Je viens de prendre connaissance de votre discussion et je me pose la question des huiles à proscrire pour les boîtes modernes. La Motul Gearbox est-elle la seule à contenir du Molybdène??
Perso j'ai mis de la Ipone 80w90 trans 4, et bien que rien ne soit spécifié sur le bidon ou dans la fiche technique je me pose la question... "formulation renforcée en additifs extrême pression"
D'autres huiles sont peut être aussi concernées, non??
Bellagio V9.4 2011
