Page 2 sur 3
Publié : 09 juin 2016, 22:59
Tu as vérifié les pipes d'admission, et toutes les fuites d'air ou de gaz possibles?
Publié : 10 juin 2016, 07:26
par jean jacques 29
Salut Vizir
L'échappement a été échangé , mais j'ai pas vérifié les admission
Je vais y jeter un oeuil , mais sans grande conviction vu que c'est plus lié a une légere charge moteur avec un pont/boite très chaud et non un régime moteur
Publié : 12 juin 2016, 09:58
par jean jacques 29
Daniel a vidangé soigneusement le carc et la Bv
L'huile (6000 km) est comme neuve avec sa belle couleur bleu (ou rouge ,je me rappel plus :roll: )
On l'a d'ailleurs remit dedans
Un soupçon (moins de 1 mm3) de poudre métallique sur les aimants , mais pas de micro particules d'arrachement
Normal donc
Pas de jeu perceptible sur le carc , un peu gras a l'entrée cardan juste
Rien de visible extérieurement donc
Juste la rotule carc qui a un bon mm de jeu (a changer ; elle a 167 000 km)
Il m'a donc monté son carc de Bréva et je vais tester ça s'il fait assez chaud :roll: aujourd'hui
Par contre ,son carc semble plus doux :shock:
Il me semble qu'il y a moins de vibration a l'ar ...
Effet de la rotule ou jeu carc non décelé (on ne l'a pas ouvert pour le moment en attendant confirmation ou non de la disparition du bruit)
Mais selon les routes ,c'est peu etre subjectif ...
Faut rouler un peu pour valider la disparition du bruit et donc le démontage du carc
Publié : 12 juin 2016, 11:01
par berny
Hello, vais peut etre dire une bêtise, ca proviendrait pas du coté de l'alternateur, poulie ou courroie ? :?
Publié : 12 juin 2016, 11:51
par jean jacques 29
Salut Berny
Le bruit peu ressembler pas mal , mais c'est bien lié a une légère traction a chaud sur la roue ar
Le changement carc va déjà nous en dire plus
Publié : 21 juin 2016, 19:33
par jean jacques 29
Après 1500 km avec le carc de Brevae plus aucun bruit
Daniel va donc démontrer mon carc
Je vous dirait ce qu' il en est
Publié : 22 juin 2016, 13:01
par Phil08
Tu as vraiment un magnifique concessionnaire! :D
Publié : 22 juin 2016, 13:36
par SKENDER
Depuis que j'ai mon RSIII à l'arrière j'ai un genre de sifflement en roulant. Cela a commencé au moment même où j'ai changé le pneu.
Cela faisait pareil avec le BT023.
Je pense que c'est dû a une résonance avec le lèche roue Skidmark sur la roue arrière..
Ne le faisait pas avec RSII ou Angel GT
:roll: :roll: :roll:
Publié : 22 juin 2016, 13:49
par jean jacques 29
J ai passé 2 GT un usé et un neuf avec le bruit
Et c est bien lié a une légère traction a très chaud
C est bien le carc
Pour mon concessionnaire c est vrai que c est un top !!!
Publié : 21 août 2016, 23:08
par jean jacques 29
Bon ,après + de 4000 km avec le carc de Bréva ; absolument aucun bruit suspect
Daniel a donc démonté entièrement mon carc
Absolument tout a été démonté et observé méticuleusement
Et devinez ce qu'il a trouvé ?....
Hein ?....
Absolument rien !!! :roll:
Tout est en parfait état , aucune trace d'usure
C'est quasi neuf ; on voit encore les traces d'usinage sur les dents des pignon ou couronne , les roulements sont nickel et meme les spi sont bon :shock:
Les cannelures de l'arbre d'entré ne sont meme pas marquée non plus !
A peine rodé ...
Ce carc fera encore autant de bornes ; c'est vraiment du bon matos !
Seul le torique a l'entré carc est (bien) cuit (mais était encore étanche ) et la rotule externe avait un bon jeu
Donc il a changé quand meme les 2 spi (ils ont 167 000 ....), le torique et bien sur la rotule
Plus de bruit sur la moto (j'ai fait avec 700 km)
On est un peu perplexe ; la cause n'est pas clairement identifiée
Sauf la rotule qui huile chaude (plus fluide)vibrerait a une fréquence approchant un sifflement ???
Si quelqu'un (Caillou ?) a cela un jour a chaud ; essayer de donner 1/4 de tour a la rotule pour voir si ce bruit disparait (modification du jeu)
Donc pas plus avançé , sauf que l'on sait maintenant que ce carc est quasi indestructible :lol:
Publié : 21 août 2016, 23:32
par xelos33
Merci pour le retour Jean-Jacques :)
Publié : 22 août 2016, 06:49
par zorglub
Salut Jean-Jacques à bientôt en Suisse. Photo insérée comme tu peux le voir.
z
Publié : 22 août 2016, 07:12
par jean jacques 29
Merci Serge
Etant une bille en informatique ; Serge m'insère souvent des tofs a ma place :oops:
Comme on vois sur la photo ; cannelures parfaite ,trace usinage sur l'engrenage du petit pignon d'entré ,roulement ok
Le tout est dans cet état ,soit a peine rodé
C'est de la qualité
Publié : 22 août 2016, 07:16
par philmar19
en même temps c'est sacrément dimensionné le bestiau!!
Publié : 23 août 2016, 11:07
par caillou38
Salut Jean-Jacque et les autres,
bonnes nouvelles pour nos Carc, mais de quelle rotule parles-tu? Celle côté cadre ou l'Uniball arrière?
